AseKBY
AseKBY
Гродно
27.04.2020 в 20:41:12
Приветствую ! такая тема - есть потолок из ГКЛ , спорим со знакомым нужно ли его полностью шпатлевать или достаточно только стыки зашпатлевать , прогрунтовать и на покраску . Или же желательно все шпатлевать ? Кто шпатлевал только стыки и красил - сильно выделялись места шпатлевки ( стыки ) или вообще не видно ?
AndyMirror
AndyMirror
27.04.2020 в 21:40:37
Вы объединили причину и следствие. Зависит от того кто и как будет делать и как проверять. Гипрок опять же д.б. ровным.
AseKBY
AseKBY
Гродно
27.04.2020 в 21:50:53
AndyMirror написал: Вы объединили причину и следствие. Зависит от того кто и как будет делать и как проверять. Гипрок опять же д.б. ровным.
AndyMirror, чуть не понял...делать буду я, проверять никто кроме меня не будет ( для себя работа ) . Просто знакомый твердил, что будут проступать участки зашпатлеванные , типа остальная часть , которая была не шпатлевана , будет темнее , и на солнце будет видно. Ну либо слоев 10 краски наносить придется ( его слова )
AndyMirror
AndyMirror
27.04.2020 в 21:52:42
Вы уж разберитесь вы будет проверять или ваш знакомый.
AseKBY
AseKBY
Гродно
27.04.2020 в 22:25:13
AndyMirror написал: Вы уж разберитесь вы будет проверять или ваш знакомый.
AndyMirror,
Да причем проверки....меня интересует, чтобы для СЕБЯ не было косяков- поэтому и спрашиваю- стоит ли шпатлевать или это пустая работа ? :popcorn
AndyMirror
AndyMirror
27.04.2020 в 22:51:02
AseKBY написал: чтобы для СЕБЯ не было косяков- поэтому и спрашиваю- стоит ли шпатлевать или это пустая работа ?
Вам это нужно вам и решать. ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.04.2020 в 23:39:19
AseKBY, наш гипсокартон, в отличии от американского и канадского, имеет целлюлит и без шпаклевания не обойтись. Чтобы не выделялись разные участки после покраски используют праймеры. Праймер выравнивает впитывающую способность основания. Праймер используйте рекомендованный производителем краски, иногда бывает дороже самой краски
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.04.2020 в 23:41:57
AseKBY, Расскажите какое помещение, размеры, на каком каркасе будет потолок, какой гипсокартон и т.д.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.04.2020 в 09:28:52
Раз вы задаете такой вопрос, значит ответ единственный - перед покраской поверхность должна быть однородная по фактуре и впитываемости. Т.е. это или сплошной лист бумаги/картона на весь потолок (что нереально в размерах комнаты), или сплошной слой шпаклевки. Краска - лишь красит. Т.е. меняет цвет. В умелых руках ею еще можно контролируемо задавать фактуру (делать глянцевую или матовую поверхность). Контролируемый процесс задания цвета и фактуры возможен только по однородному основанию.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.04.2020 в 14:50:13
AseKBY написал: Кто шпатлевал только стыки и красил - сильно выделялись места шпатлевки ( стыки ) или вообще не видно ?
вообще не видно будет если в краску трохи шпаклевки сыпануть и шубку валиком накатить а сейчас такие краски - еще больше каждую риску проявляют нежели закрашивают
