Gonzzo
Gonzzo
Russia
27.04.2020 в 22:20:38
Здравствуйте. Утеплил присоедененную к кухне-гостиной лоджию, но терзают сомнения по поводу правильного примыкания, будет ли проходить пар сквозь ГКЛВ, вдоль него? Если в углу должна быть пароизоляция внахлест, как это реализовать с меньшими потерями и переделываниями? Все изобразил на рисунке, в углу сейчас примыкание такое:
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
27.04.2020 в 23:57:48
Обычно пароизоляцию в таких конструкциях и при таких условиях делают первым слоем со стороны комнаты. Или отделочным материалом с низкой паропроницаемостью. Также обязательна эффективная вытяжная вентиляция. А вообще неплохо бы сделать расчёт температуры точки росы конструкции, это даст вам приблизительные представления о возможном появлении конденсата в конкретном месте по толщине конструкции.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.04.2020 в 15:32:26
у вас там пароварочный цех намечается ? или сосиски на микроволне максимум ? какой еще пар ? острый ? мятый ? перегретый ? какая производительность котла ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.04.2020 в 19:44:04
Gonzzo, Скоро на запах (тема-"Утепление лоджии") прилетит Безнадёжно фасадный специалист, и скажет что всё плохо, надо ломать и делать Церезитом!.. А пока давайте с опытными спецами обсудим- от торца ГКЛВ до холодной зоны улицы (там ведь напыляемый утеплитель?) какое расстояние? Судя по рисунку миллиметров 60? Если так, то можете оставить как есть. Всё у вас в порядке.
Мой опыт к Вашим услугам!
Gonzzo
Gonzzo
Russia
28.04.2020 в 22:57:49
ИгорьPurnesh, от торца ГКЛВ (тот который внутри утеплителя) до начала кирпича, около 20 мм. От торца до улицы (с учетом кирпича), примерно 140 мм.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
28.04.2020 в 23:36:15
VaLLeon написал: Обычно пароизоляцию в таких конструкциях и при таких условиях делают первым слоем со стороны комнаты. Или отделочным материалом с низкой паропроницаемостью. Также обязательна эффективная вытяжная вентиляция. А вообще неплохо бы сделать расчёт температуры точки росы конструкции, это даст вам приблизительные представления о возможном появлении конденсата в конкретном месте по толщине конструкции.
VaLLeon, отделочные материалы, Вы имеете ввиду обои, которые не пропускают пар? Вот такие расчеты получились в SmartCalc: https://clck.ru/NCk58 Но там не учтен лавсан, если добавить алюм. фольгу толщиной 0.1 мм - конденсации нет. Да и вообще разработчик данного сервиса сказал:
Вспененный полиэтилен уместнее скорее отнести к пароограничителям. Если на вкладке "Влагонакопление" написано, что все в порядке, то достаточно и вспененного ПЭ.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.04.2020 в 15:57:23
Gonzzo написал: ИгорьPurnesh, от торца ГКЛВ (тот который внутри утеплителя) до начала кирпича, около 20 мм. От торца до улицы (с учетом кирпича), примерно 140 мм.
Gonzzo, Ну, думаю что ничего страшного в этой конструкции нет. Тем более что у вас кирпичная кладка 150мм. Хотя лично я не стал-бы заводить так глубоко к стене ГКЛВ. Достаточно перехлёста по толщине листа.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
03.05.2020 в 15:16:41
ИгорьPurnesh, спасибо за ответ. А ничего, что деревянные рейки так же почти плотно к кирпичу?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.05.2020 в 17:28:50
Gonzzo написал: ИгорьPurnesh, спасибо за ответ. А ничего, что деревянные рейки так же почти плотно к кирпичу?
Gonzzo, По гидрофобности они похожи (Гклв и брус), поэтому ничего страшного.
