vanyagodman
vanyagodman
Минск
29.04.2020 в 14:08:38
Для повышения прочности бетонного основания против разрушений, вызванных химическим, механическим, климатическим или ударным воздействиями, необходимо использовать специальные покрытия для промышленных полов.Покрытия для промышленных половЗа счет укрепления поверхности полов значительно продлевается период эксплуатации, повышаются их функциональные характеристики. Какие именно технологии сегодня применяются для покрытия промышленных полов, предлагаем вам ознакомиться в настоящей статье.
Узнать подробно о ценах на специальные покрытия на пол https://pkdint.by/napolnye-pokrytiya/spetsialnyie
Разновидности промышленного пола
В отличии от обычного пола, покрытия промышленных объектов постоянно испытывают высокие химические и механические нагрузки. Их использование требуется в местах постоянного движения техники и людей, длительной работы тяжелого оборудования, складирования химикатов.
Классификация промышленных полов определяется по материалу, использующемуся для укладки верхнего слоя покрытия.
Окрасочная основа. Представляется в виде тонкого слоя (0,3мм) полимерного покрытия. Предотвращает от разрушения бетонную, металлическую, полимерно-цементную основу.
Наливная поверхность. Отлично подходит для декоративного оформления полов, преимущественно обладает матовой, бесшовной поверхностью. Рекомендуются для помещений с низкой механической нагрузкой.
Высоконаполненное покрытие. Эффективно выдерживает химическое и физическое воздействие, не теряя декоративный эффект. При его изготовлении используется состав эпоксидной или метилметакриловой смолы с дробленным кварцевым песком.
Бетонное основание. Наиболее распространенный вид промышленного пола. Чаще применяется как база для верхнего слоя покрытия.
Топинговое бетонные полы. Обладают высокой прочностью за счет сухих упрочнителей (топинги), введенных в верхние слои стяжки в процессе бетонирования.
Асфальтное покрытие. Классический вид промышленного пола. Изготавливается на основе органических (деготь, битум) и минеральных (речной песок, щебенка) компонентов.
