Alexander_Y
Alexander_Y
29.04.2020 в 16:58:37
Всем добрый день.
Есть такое правило, что высота установки унитаза должна быть на уровне 40-43 см, которое как многие пишут регламентируется СНиПом. Однако каким СНиПом? Какой номер СНиПа? И есть ли такое правило в Своде Правил (СП), которые пришли на смену СНиПам? Это особенно актуально, когда косячные рабочие повесили унитаз, скажем, на высоте 46 см и говорят, что "так это же нормально" или "да мы всем так ставим". Вот показать бы им эти Правила, чтобы поставить на место!
Заранее спасибо!
pool
pool
29.04.2020 в 17:07:05
Просмотрите ГОСТ 30493-96
master.msk
master.msk
29.04.2020 в 17:23:58
Alexander_Y, на всех рамах для подвесных унитазов есть отметка "1 метр" от чистого пола Распечатайте чертеж вашего модуля, в нем все размеры указаны. Можете взять и померить центр клавиши например
Микитович
Микитович
29.04.2020 в 17:40:02
Alexander_Y написал: Есть такое правило, что высота установки унитаза должна быть на уровне 40-43 см,
Верно, ЕСТЬ. И касается общественных мест. В личном пользовании - как удобно. :yu:
А дабы потом не жу-жу-жу делать все по чертежу. Или хотя бы согласовать в описательной форме. Заказчику было все похрен на момент организации работ, исполнителю - тем более. Так какие могут быть претензии???
Alexander_Y
Alexander_Y
29.04.2020 в 23:05:35
pool написал: Просмотрите ГОСТ 30493-96
pool, Не совсем то, это стандарт изготовления самих унитазов по сути.
master.msk написал: Alexander_Y, на всех рамах для подвесных унитазов есть отметка "1 метр" от чистого пола Распечатайте чертеж вашего модуля, в нем все размеры указаны. Можете взять и померить центр клавиши например
master.msk, Правильно я понял, что для всех инсталляций, если центр клавиши находится на высоте 100 см от уровня чистового пола, то высота подвесного унитаза будет 40 см (или в диапазоне 40-43 см)?
Микитович написал:
Микитович, Причём тут "заказчику похрен", заказчик не обязан разбираться в нюансах строительства и ремонта. И если что-то не прописано в договоре, то это должно быть выполнено в соответствие со всеми нормами и правилами. А правило в данном случае это 40-43 см.
Пока так и не получил ответа на вопрос в каких правилах (СНиП, СП или др.) указано, что высота унитаза должна быть на уровне 40-43 см. Неужели все про это говорят, потому что сами где-то слышали?)
Микитович
Микитович
29.04.2020 в 23:57:56
Alexander_Y, 41 см - европейский стандарт, применим для мест общественного пользования. Для личных - не предусмотрен, вернее на усмотрение пользователя. Отметка 100 см указывается для высоты относительного чистового пола. 23 см - высота входа канализации. 41 получается автоматом. Чертеж изготовителя и является инструкцией для монтажников. На сайте Геберита, да наверное и у других изготовителей есть инструкция по монтажу в формате PDF и файл видеоролика. Она же и входит в комплект с инсталляцией. "Умельцы" монтьАжники ее похерили или она им по барабану - то ждите и еще подвохов от безграмотных "умельцев".
Постоянно на Форуме появляются "спасите-помогите", унитаз болтается, слив протекает, плитка под унитазом лопается. Основная причина - косяки рукожопобезграмотных "всЁ могем" токи плати.
В упаковке она была, так что ищите и ткните им в морду. Если выбросили - скачайте с сайта изготовителей этот документ, можете даже распечатать.
А ГОСТы, СНИПы - инсталляция то ведь ненашенская. Могу вытянуть Геберитовскую или ПОЛО, других у меня нет, изготовителя Вашей не знаю.
master.msk
master.msk
30.04.2020 в 10:18:07
Alexander_Y написал: master.msk, Правильно я понял, что для всех инсталляций, если центр клавиши находится на высоте 100 см от уровня чистового пола, то высота подвесного унитаза будет 40 см (или в диапазоне 40-43 см)?
Да. Но, на всякий случай, см. свой вариант, который вы не указали Если поставите раму в соответствии с инструкции к ней, унитазы между собой не различаются сколь нибудь заметно. Ну, может быть в пределах 20 мм
Вообще мне удивительно, что часто все лезут в снипы и нормативы, когда инструкции находятся гораздо ближе, отметка приклеена прям на раме Можно дать запас вверх, мм 10-15, установленный чуть выше унитаз на практике не заметен. Но не 30-60
Микитович
Микитович
30.04.2020 в 11:54:49
Интересно, а эти СПЫЦЫ упаковку выбросили вместе с мануалом и гарантийкой?
jekasus
jekasus
Добрич
01.05.2020 в 21:42:52
Я по Ванге предположу/я же из Болгарии ;)/ Стояк по центру унитазника какой-то панельки в Москве, колено вверх и ниже этих 46см для унитаза инсталку невозможно установить/много факторов, может и возможно/.
master.msk написал: на всех рамах
Как всегда у Вас показаны легкие условия монтажа, вот в унитазнике панельки...? Штобы по центру и не трогать стояк ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
02.05.2020 в 00:14:38
jekasus написал: Как всегда у Вас показаны легкие условия монтажа
Когда желудь спелый ... :)
jekasus написал: Штобы по центру
Микитович
Микитович
02.05.2020 в 00:26:42
master.msk, Ну Вы и даете!!! А пошто нижнего профиля к полу нет, для обшивки ведь прочнее будет???
