Artem_F
Artem_F
03.05.2020 в 11:16:11
Здравствуйте! Имею следующую ситуацию. 6 этаж 6-этажного дома (постройки начала 2000-х), двухтрубный стояк. на 6 этаж приходит уже стальная труба 3/4, но ниже, на 5 этаже например - трубы стояка больше диаметром, разводка по радиаторам также 3/4. на стояк подключено 3 чугунных радиатора (двух разных моделей), межосевое расстояние 300. как - нарисовал на схеме.
полипропилен визуально выглядит пайка не очень аккуратно, подозреваю что там заужено. Р3 - это похоже CheRad, а Р1, Р2 - не определил, вероятно это чугун более ранних моделей чебоксарского завода?
Р3 практически не работает, низ холодный вообще. впечатлившись зимой такой плохой работой, задумал все переделать.
во-первых мысль такая, что чугунные радиаторы имеет смысл оставить, так как у них просвет каналов шире чем у биметаллических, а на последнем этаже, как самом обделенным давлением это представляется важным.
во-вторых по видимому проблема будет сбалансировать по радиаторам, поэтому представляется по максимуму такая схема, с диагональным подключением каждого.
на стояк ставим краны 3/4, после них импровизированный коллектор из резьбовых фитингов, например 1" на три выхода 3/4, далее разводка по радиаторам металлопластиком 25мм на пресс-фитингах. на обратке каждого радиатора вентиль.
прошу мастеров подвергнуть мои проекты критике и посоветовать как лучше. также, какие вещи следует обязательно заложить в связи с тем что это конец стояка по части стравливания воздуха, по части опасности гидроударов?
strider1978
strider1978
03.05.2020 в 11:57:08
Artem_F написал: какие вещи следует обязательно заложить
Стальные трубы.
Artem_F написал: краны 3/4, после них импровизированный коллектор из резьбовых фитингов
Работать не будет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.05.2020 в 12:18:34
Artem_F написал: Имею следующую ситуацию . . . (постройки начала 2000-х)
Описанная вами система отопления была сразу при сдаче дома или это результат переделки?
ИМХО (IMHO)
Artem_F
Artem_F
03.05.2020 в 12:29:13
ADM05,
еще на нашел возможности достоверно узнать эту информацию. Выглядит как будто третий радиатор был прилеплен полипропиленом позже - это не единичный случай; а все что сталью сделано, как будто бы изначально стоит нетронуто. Допускаю что сдать могли без третьего радиатора, хотя он необходим, там оконный проем. Дом "нестандартный" слишком.
Artem_F
Artem_F
03.05.2020 в 15:43:16
Про полимерные трубы на отоплении почитал, склоняюсь теперь с тому что стальные должны быть везде. Но как со стальными правильно развести на третий радиатор чтоб работал?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.05.2020 в 19:19:04
Artem_F написал: еще не нашел возможности достоверно узнать эту информацию
В управляющую компанию обращались? Так как дом относительно новый, то в управляющей компании должны быть все документы касающиеся планировки и инженерных сетей дома.
Artem_F написал: оконный проем
Под окном должна быть батарея.
Artem_F написал: стальные должны быть везде
Ставьте такие же трубы, что должны быть по проекту.
Artem_F написал: полипропилен визуально выглядит пайка не очень аккуратно, подозреваю что там заужено.
И заужено может быть. И радиаторы могут быть забиты грязью. И давления не хватает. И теплоноситель холодный. И завоздушено. И так далее и тому подобное. Попробуйте для начала потрясти УК на предмет, что радиаторы холодные. Вы же ежемесячно платите деньги УК и она должна обеспечивать вам комфортное проживание.
ИМХО (IMHO)
