Славик64
Славик64
Дигора
05.05.2020 в 09:43:25
Starnet122 написал: Вайлант
Их уже 2,5 года нет.
Starnet122 написал: Бош
на фотилье, на
Starnet122 написал: 10 л/мин
У Бош, в отличии от других колонок, есть регулировка минимального пламени, что в данном случае(мало воды) очень кстати.
10-40-99@mail.ru
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.05.2020 в 23:18:14
Славик64, спасибо за эту модель, я на неё тоже глаз положил ! Не подскажите, минимальное пламя как-то внутри устанавливается ?
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2020 в 23:25:20
Да, устанавливается.
10-40-99@mail.ru
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.05.2020 в 21:07:01
Славик64 написал: Да, устанавливается.
Славик64, то есть я правильно понял, что внутри ограничивается как бы общий диапазон ? То есть если внутренней настройкой ограничить, допустим, вполовину, то наружный движок при ПОЛНОМ диапазоне движения будет регулировать газ от 0 до 50% ? Другими словами, точность этого движка вдвое увеличится.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
20.06.2020 в 15:56:26
Славик64, купил колонку, попробовал, работает. Надеюсь, проработает долго. Подскажите, какой принцип работы ручки регулировки температуры ? Так как есть движок регулировки газа, я полагал, что ручка регулировки температуры тупо зажимает проток воды для увеличения её температуры, однако это не так, так как на том объекте давление воды всего 1.5 атм., и ограничение её протока сразу было бы видно. При вращении этой ручки в сторону "теплее" газ начинает шпарить сильнее. Получается что и движок газа регулирует его количество, и эта крутилка температуры. Не понятно, в чём логика, для чего два регулятора количества газа ?
Славик64
Славик64
Дигора
20.06.2020 в 20:39:27
Starnet122, чуток заблуждаетесь.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.06.2020 в 20:43:51
Starnet122 написал: Получается что и движок газа регулирует его количество, и эта крутилка температуры.
С движком газа проще - газ больше, газ меньше.
Starnet122 написал: При вращении этой ручки в сторону "теплее" газ начинает шпарить сильнее.
Потому что у вас давление всего лишь
Starnet122 написал: 1.5 атм
и при большем протоке автоматика не может удерживать клапан в открытом положении. Дайте 4-5 атм и не почувствуете уменьшения газа. Газ будет на одном уровне, а протоком воды измените температуру.
10-40-99@mail.ru
Manok
Manok
Пушкин
30.06.2020 в 23:38:38
Starnet122 написал: Так как есть движок регулировки газа, я полагал, что ручка регулировки температуры тупо зажимает проток воды для увеличения её температуры, однако это не так, так как на том объекте давление воды всего 1.5 атм., и ограничение её протока сразу было бы видно. При вращении этой ручки в сторону "теплее" газ начинает шпарить сильнее. Получается что и движок газа регулирует его количество, и эта крутилка температуры. Не понятно, в чём логика, для чего два регулятора количества газа ?
Крутилка делит выходной поток горячей воды на два рукава. Один поток идет через байпас, второй через штуцер Вентури. Если напор воды слабый, то чтобы сработал шток водяного узла нужно направить больше воды через штуцер Вентури для получения большего перепада давлений между подмембранной и надмемранной областями.Если правильно подобрать положение крутилки, будет автоматическая модуляция пламени в небольших пределах. Чтобы убедится, что проток воды на выходе колонки меняется при разных положениях крутилки, нужно замерить расход воды в единицу времени с помощью ведер, баночек и прочих емкостей.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
03.07.2020 в 18:03:12
Manok, спасибо большое ! Ваше объяснение очень соответствует тому, что я наблюдал. А именно, накрутил ручку в положение холодно, включил колонку - газ горел еле-еле, а потом вообще затух, то есть большая часть воды шла через байпасс. Потом стал крутить в сторону нагрева - стал прибавляться газ, то есть поток начал идти через трубку Вентури. Теперь физика понятна "на пальцах" !
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
28.07.2020 в 17:24:57
Славик64, Manok, не подскажите, можно ли у этой колонки настроить мощность фитиля-запальника ? Пламя очень слабое, почти не видно, но основная горелка загорается сразу без проблем.
Славик64
Славик64
Дигора
28.07.2020 в 17:51:06
Starnet122, только почистить, если есть засор. Сильное пламя понятно - мешает, а слабое чем мешает?
10-40-99@mail.ru
