Recoba1991
Recoba1991
04.05.2020 в 11:46:00
Доброго времени суток. Имеется студия в новостройке без перегородок и прочего. Собираюсь установить перегородки из газоблока D500*100мм, которые будут отделять ванную и кухню. При расчете нагрузки на квадратный метр выходит так, что на 1 кв.м. давит масса около 700кг (а то и больше), в которую включены масса перегородок, плитки, навесных и напольных шкафов, стиралки, кух.плиты, стяжки и т.д. Хотелось бы узнать, выдержит ли перекрытие такую массу или надо разносить бытовую технику и распределять нагрузку?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 13:22:49
приведите пример расчета где то ошибка
Recoba1991
Recoba1991
04.05.2020 в 15:15:52
fhntv, масса перегородки высотой 2,8м, длиной 1м и толщиной 0,1м=2,8м0,1м1м500кг=140кг; перегородка (перпендикулярна основной, закрывает вентиляционные короба) длина 0,4м,толщина 0,05м, высота 2,8м=0,4м0,05м2,8м500кг=28кг; сухая стяжка из керамзита 1кв.м. толщиной 7см=1м0,07м800кг(макс.насыпная плотность)=56кг; стиральная машина=70кг; раковина над ней=20кг (без учета смесителя и т.д.); шкаф в ванную над раковиной=20кг; плитка настенная со стороны ванной 2,8м1м18кг=50кг; плитка со стороны кухни (фартук) )0,72кв.м*18кг=13кг; плитка напольная 1кв.м.=18кг; со стороны кухни навесные шкафы около 40-50кг; плита кухонная 60-70кг. При этих расчетах получается уже 535кг. +штукатурка, клей для плитки, гвл на стяжку, коммуникации, +всякий хлам в шкафах. Ну, даже, если допустить массу в 550кг, не много ли это будет? Потому что информация о максимальной нагрузке монолитных плит довольно расплывчата 400-800кг на квадрат и, насколько я понял,речь идет о распределенной нагрузке. В инструкции об эксплуатации здания имеется информация только о временной нагрузке в 150кг на квадрат.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 15:45:51
пересчитайте пожалуйста из расчета массы на 1квм по занимаемой площади у вас перегородка дает 0.14 кгсм
ANT/D
ANT/D
10.05.2020 в 09:38:31
внизу опоры небудет что ли..?или там соседи без стен будут..?оригинально..
vanya234
vanya234
19.05.2020 в 19:59:41
Существующие перегородки, плитка, стяжка сюда не входят в 150. Эта цифра уже давно посчитана, и если склад не собираетесь делать, даже до 100 на кв.м не нагрузите плиту.
