Влад мир
Влад мир
05.05.2020 в 14:11:39
Спасибо. Шпатлёвка на него ляжет? Или вымазать пеной, а потом шпатлевка. Если на стеклопластик без пены неляжет шпатлёвка то склоняюсь к текстолиту с пеной. Ваше мнение?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2020 в 14:24:38
да вы правы нужен промежуточный слой и обеспечить неподвижность материала при эксплуатации так как минеральные шпаклевки значимо уступают в гибкости пластикам можно сделать пром.слой из пены можно применить акриловый бетоноконтакт можно наклеить нетканное полотно для потолков (паутинку)
Микитович
Микитович
05.05.2020 в 21:52:15
Влад мир, Оргстекло (акрил) 4мм. На ошкуренный наносите ГГП и хоть шпатлевать хоть красить. Также подходит стеклотекстолит, шкуренный гетинакс. Кроме всего есть еще способ. По периметру в отобранную фаску укладываете мелкую сетку на гипс. По нему и натягиваете слой с укладкой внутрь несколько слоев сетки. Получаете армированный гипс.
oversun
oversun
05.05.2020 в 22:34:20
Да всё что угодно. Если нужна прочность и жесткость, можно подумать о закалённом стекле, металлах.
