Влад мир
Влад мир
05.05.2020 в 00:02:02
Нужен тонкий листовой материал чем тоньше, тем лучше типа асбестоцементной плиты. Характеристики: возможность оштукатуривания, шпатлевания, негорючий, безопасный в плане электрики. Применение в квартире. Благодарю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2020 в 00:04:16
гипсокартон ! :clapping
Влад мир
Влад мир
05.05.2020 в 00:06:32
Даже 10мм гипсокартон слишком толст.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2020 в 00:19:10
есть 6 мм тоньше НЕТ НИЧЕГО
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2020 в 06:27:33
Влад мир, а для чего тонкий слой материала, но при этом его надо штукатурить? Какую функцию он выполнчет, где его применять и т.д.?
Влад мир
Влад мир
05.05.2020 в 09:38:42
Перегородка межкомнатная 80 мм. В ней сквозные отверстия под электро и слаботочку размером 440х120 мм. Сквозные пришлось делать, а виду использования розеток Legrand с 2-я выключателями питания розетки. В коробку монтажную прямоугольную входит только сама розетка кабель (Кабель NYM-J 3х2,5 кв. мм, D 10,4 мм) в неё невходит. В виду этого пришлось делать сквозное отверстие. Штукатурить конечно перебор. Но шпатлевать придётся. Нужен материал типа прочного тонкого текстолита, на который можно нанести выравнивающий финишный слой под обои.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2020 в 10:05:50
Влад мир, Нужен материал типа прочного тонкого текстолита, на который можно нанести выравнивающий финишный слой под обои. а к чему вы его будете крепить, зачем? Можно фото На каком языке вы пишите, это понятно только вам
Влад мир
Влад мир
05.05.2020 в 10:48:59
Сквозное отверстие 440х120 мм в межкомнатной перегородке. Нужно его заделать с одной стороны за подлицо со стеной. Можно взять лист асбестоцементной (вредная) плиты размером, например, 500х200 мм сделать углубление (фаску) в стене и посадить на штукатурку на одном уровне со стеной. Нужен невредный материал, который можно использовать для данной цели.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2020 в 11:55:05
Влад мир, вы что действительно считаете, то так надо делать? Размер коробки легранд какой?
Влад мир
Влад мир
05.05.2020 в 13:06:25
Мы отклоняемся от темы. Я несчитаю, а сделал так на кухне и в коридоре. Глубина коробки 43 мм глубина розетки 42 мм. Повторяю, мне нужен материал в замену асбестоцементной плиты. В качестве постскриптума применяемые мной розетки практически небыли в продажи за исключением одного магазина и очень короткого времени. Розетка уникальна тем что двойная и имеет по одному выключателю на каждое гнездо. При этом выключение питания происходит по фазе и по нулю. Удобство колоссальное.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2020 в 14:01:04
ого тут особый феншуй тогда попробуйте стеклопластик
