Medvedd
Medvedd
05.05.2020 в 15:24:15
Здравствуйте
Квартира на высоком первом этаже, подо мной - теплый отапливаемый подвал. Вроде без лютой сырости (пока), но отопление в подвале выключили раньше положенного.
Собираюсь сделать плавающую стяжку - в том числе в санузлах. Также там планирутся электрический теплый пол.
Остются неясными несколько моментов:
  • что лучше использовать в качестве подложки под стяжку? пока среди фаворитов xps carbon eco - до 30 мм или Пенотерм Aqua Protect 10 мм.
Может быть, еще что посоветуете? Что-то более высокое не хотелось бы... т.к. борьба за каждый сантиметр. Требования к шумке также минимально достаточные, т.к. первый этаж.
  • как быть со стояками водоснабжения и канализации? Задемпфировать лентой?
  • как быть с инсталляцией унитаза? Правильно ли я понимаю, что ее желательно не на стяжку, а на перекрытие?
  • как быть с ванной? Нужна ли стяжка под нее?
  • как быть с душевой? Планируется подиум с поддоном. Высота поддона 40 мм. Нужна ли стяжка под него?
  • теплый пол думаю поверх стяжки - на какой-нибудь отражатель (какой?) в плиточный клей. Или есть более правильные решения?
Заранее спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2020 в 15:40:35
Medvedd, если теплый пол на стяжку, то этот пол на матах и под него ничего не подкладывается. Какая общая толщина пирога вместе с плиткой?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2020 в 15:49:47
Medvedd написал: Или есть более правильные решения?
конечно, осталось дождаться надежного он все пояснит в общем три кита успеха : правильное грунтование адгезионный обрызг и правильные смеси ну в порядке ответов пенотерм да, нет или да ( смотря какая стяжка достаточно ли несущей способности ) ванна - да нужна под нее душевая - нужна так же отражатель ?
Medvedd
Medvedd
05.05.2020 в 17:40:01
dmitrovski написал: Medvedd, если теплый пол на стяжку, то этот пол на матах и под него ничего не подкладывается. Какая общая толщина пирога вместе с плиткой?
dmitrovski, 10-12 см
Medvedd
Medvedd
06.05.2020 в 09:40:49
Еще вопросы.
  • Поскольку я хочу опустить крестовину максимально низко, чтобы выпуски фактически лежали на перекрытии, можно ли вокруг стояка залить стяжку с неким отступом? Тем более там все равно будет короб/шкаф.
  • И как правильнее сделать: смонтировать инсталляцию с унитазом и всеми выпусками, затем унитаз снять, выпуски оставить и лишь потом заливать?
Грэй
Грэй
06.05.2020 в 10:25:23
Medvedd написал: что лучше использовать в качестве подложки под стяжку? пока среди фаворитов xps carbon eco - до 30 мм или Пенотерм Aqua Protect 10 мм.
то и другое - это виброизоляция, она гасит ударные шумы(низкие частоты). На средних и высоких диапазонахне работает. Имхо, в ванных комнатах она вовсе не нужна-там ведь не танцуют, не бегают... Но еслсли всё же ставить, то я бы выбрал вторую.
Medvedd написал: как быть со стояками водоснабжения и канализации? Задемпфировать лентой?
Лента демпферная не нужна точно -стояки низких частот тоже не производят. Стояки нужно обмотать минватой и закрыть коробами
Medvedd написал: как быть с инсталляцией унитаза? Правильно ли я понимаю, что ее желательно не на стяжку, а на перекрытие?
неправильно понимаете. Инсталляцию ставить можно хоть куда, хоть настяжку, хоть на перекрытие. Допустим, в каркасном доме, на деревянное перекрытие, я бы точно не стал ставить, там - только на стяжку!
Medvedd написал: как быть с ванной? Нужна ли стяжка под нее?
тоже пофиг. Но удобней, быстрей (и поэтому дешевле) сначала стяжку,плитку, и уже на плитку - ванну.
Medvedd написал: как быть с душевой? Планируется подиум с поддоном. Высота поддона 40 мм. Нужна ли стяжка под него?
Представьте снова, что у вас каркасный дом и деревянное перекрытие :)
Medvedd написал: теплый пол думаю поверх стяжки - на какой-нибудь отражатель (какой?) в плиточный клей. Или есть более правильные решения
никаких отражателей в плиточный клей! Нагревательный мат просто в плиточный клей, и всё.
Medvedd написал: Заранее спасибо
пожалуйста.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.05.2020 в 13:00:29
Грэй написал: пофиг.
вода под стяжку зайдет - норм да ?
Medvedd написал: И как правильнее сделать: смонтировать инсталляцию с унитазом и всеми выпусками, затем унитаз снять, выпуски оставить и лишь потом заливать?
да, так вы максимально избежите ошибок которые все равно будут
Грэй
Грэй
06.05.2020 в 13:46:29
не вижу смысла ставить унитаз до окончания всех отделочных работ.
Разве что, хочется скорее присесть на него))) ...Да и не сможете вы его установить, - там патрубки подрезаются чётко до миллиметра, а не имея обшивки на инсталляции, и плитки на этой обшивке, вы не отрежете трубки нужной длины.
Gennady
Gennady
20.05.2020 в 00:37:46
Белый "шариками" вспененный полистирол, он же "пенопласт" марки лучше ППС 17... ППС 20. С завода можно заказать любой толщины. 3 см нормально. Крестовину опустить, обернуть слоем изолона или тупо в два слоя подложкой ламинатной. Стяжка нужна под ванну поддон и под всё остальное. Никакой отражательной не нужно. Шнур встраивается в стяжку! Под плитку в клей - дерьмовое решение.
