antoha4563
antoha4563
05.05.2020 в 16:16:39
Купил пистолетную пену Tytan Euroline Gun. При нанесении из пистолета выходит такая субстанция.
Срок годности в порядке. Взбалтывал хорошо и долго. Пена так и застывает в таком пузырьковом состоянии. Расширения не происходит. Но прикол в том, что если на пистолет насадить удлинительную трубку, то пена выходит нормальная.
Видимо трубка способствует лучшему смешиванию компонентов. При этом пена через 10 минут увеличивается в размере раза в 4.
Что не так с этой пеной? Брак?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2020 в 16:19:05
поменяйте пистолет на заведомо исправный
antoha4563
antoha4563
05.05.2020 в 16:27:11
Пистолет заведомо исправный.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2020 в 16:28:37
может вам так кажется ?
pool
pool
05.05.2020 в 16:45:48
antoha4563 написал: ...если на пистолет насадить удлинительную трубку, то пена выходит нормальная. ... Что не так с этой пеной? Брак?
То, что пена из пистолета и из пистолета + трубка имеют разный вид - известный факт. (Можно и Ютуб пошерстить). Я думаю, что первоначально высокое давление в баллоне провоцирует такой вид. В баллоне ничего не смешивается, эта пена однокомпонентная. Через несколько пшиков всё устаканится. Либо подачу пены на выходе ограничьте.
antoha4563
antoha4563
05.05.2020 в 17:21:54
fhntv, а что может быть не так с пистолетом, если он не засохший и работает?
pool, спасибо за информацию. Вообщем, укоротил трубку насадку с 10 см до 1 см. Я так понял, что чем длиннее трубка, тем больше пену распирает при полимеризации так как она в трубке становится насыщеннее. С 1 см насадкой пена также выходит нормальная, какая и должна быть, но при этом не увеличивается в 4 раза как с 10 см трубкой. Интересное наблюдение. Так и допенил что мне нужно.
Истратил где-то треть баллона. Сейчас попробовал пропенить без насадки. Действительно, пена стабилизировалась, стала не такая пористая, как на фото, но все равно в паре с 1 см трубкой-насадкой пена гораздо лучше (какая и должна быть). Может действительно давление в баллоне виновато, хотя специально наношу еле-еле. Что с большой подачей, что с маленькой абсолютно одинаково. Больше Титан покупать наверно не буду.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2020 в 22:57:00
antoha4563 написал: а что может быть не так с пистолетом, если он не засохший и работает?
вас понял ухожу на приемм ;) рация на танке а не на транзисторах
ну так справочно вдруг будете думать как нибудь бессонной ночью ( хотя вряд ли обычно сон хороший) почему вдруг вы экспериментальной установили что трубка ( длинна, и обьем ) имеет значение ? как предполагаете в чем механизм влияния длинны трубки на формирование и качество пены скажем так ?
ANT/D
ANT/D
09.05.2020 в 22:57:59
fhntv написал:
fhntv,(длиНа.просто длиНа,с одной Н..)
AndyMirror
AndyMirror
09.05.2020 в 23:03:41
ANT/D написал: (длиНа.просто длиНа,с одной Н..)
В ком-то бесславно умер учитель русского языка, проклятый капитализм. :confused:
