Zhuk
Zhuk
23.03.2007 в 14:43:25
Здравствуйте! Из двух полосок кожи сшит как бы чулок, который заполняется герметиком. Внешне ЭТО напоминает сосиску в натуральную величину. Обычно, герметик полностью высыхает там примерно за неделю. Сейчас надо уложиться в трое суток. Как это сделать? Спасибо.
23.03.2007 в 15:02:30
2Zhuk Спрыснуть внутреннюю часть чулка водой. Герметик не высыхает, а полимеризуется в присутствии паров воды. Полимеризация проходит быстрее когда температура повыше (и большая влажность) - но без фанатизма с температурой. Попробуйте, но три дня не обещаю :)
PS если найдёте двухкомпонентный герметик - то всё будет проще...
Zhuk
Zhuk
23.03.2007 в 15:41:07
спрыснуть - это тема спасибо
iale
iale
23.03.2007 в 23:34:53
2Zhuk Если внешняя оболочка кожа, то кожа весьма неплохо пропускает водяной пар. В п/э мешок мокрую тряпку, кожу с герметиком и в теплое место, рядом с батареей ЦО например, но не на батарею.
Gleden
Gleden
24.03.2007 в 11:09:01
2 BV Разве? Силиконовый герметик полимеризуется при выпаривании изгоняемого компонента (потому и пахнет уксусом), влажность не оказывает на скорость полимеризации никакого действия.
Но влажность влияет на скорость полимеризации пенополиуретана..
2 Zhuk Какой, все-таки, герметик? Силикон нейтральный/кислотный, акрил или еще что?
Y&T
Y&T
24.03.2007 в 13:13:36
Именно под действием влажности, о чем часто написано на нем самом. Проверить-эксперимент:силикон в емкость, залить водой сверху, потом убедиться.
Gleden
Gleden
24.03.2007 в 15:19:05
2 Y&T :confused: В каком месте на тубе написано? Не нашел..
Vadim131
Vadim131
24.03.2007 в 22:02:49
что фаллос что ли делаешь????
Zhuk
Zhuk
25.03.2007 в 00:12:14
кислотный использовал. уже пожалел. надо было нейтральный. а то уксусом все ещё пахнет. не комильфо.
делаю ручку для портфеля.
в пакете с мокрой тряпкой и впрямь все быстро происходит.
iale
iale
25.03.2007 в 00:18:05
2Zhuk Ну дык, про что и говорено !!!!!!
Y&T
Y&T
25.03.2007 в 22:36:29
2Gleden Сам долго заблуждался, пока СЛУЧАЙНО не прочел на каком-то свежекупленном (марку не помню), затем проэкспериментировал- и осознал.
А нейтральный пахнет не так резко, но мерзче и дольше - это по опыту использования качественного WURTH.
