Medvedd
07.05.2020 в 10:20:21
Здравствуйте Собираюсь выложить 7 метров стены в полкирпича. В качестве основного - двойной пустотелый ВВКЗ массой 4,7 кг. Кстати, какой кирпич в данном случае лучше - М150 или М250? Под кухонные шкафы наверху - нескольо рядов (2-3?) из обычного полнотелого массой 3,5 кг.
Какой волшебный быстрый и прочный раствор порекомендуете - желательно из готовых фирменных смесей?
Заранее спасибо
sanya1965
07.05.2020 в 12:58:35
Для этих целей пойдет любой кирпич и любой раствор.
fhntv
Можайск
07.05.2020 в 13:25:49
Medvedd написал: Какой волшебный быстрый и прочный раствор порекомендуете
на полиэфирной или эпоксидной смоле замесите шпаклевку цементную с модификатором отверждения - очень волшебно ! через 6 часов можно вешать телевизор на эту стену ! а не то что там ждать несколько дней какой то ЦПС обычный
так же можно на клей пену положить - тоже весьма волшебно ну и хит - на горячую битумную мастику тоже со шпаклевкой цементной
или если хотите чтобы раствор схватывался прямо на мастерке - гипса в кладочную смесь добавьте чуть
Medvedd
07.05.2020 в 13:35:56
Подойдет ли Vetonit ml5? Смущает, что она цветная, для облицовочного кирпича - в моем случае это ни к чему... нашел еще Knauf Cottage - но похоже она ни разу не быстрая, а просто обычная цпс «от производителя»
Medvedd
07.05.2020 в 14:04:03
fhntv написал:
**Medvedd [написал] на полиэфирной или эпоксидной смоле замесите шпаклевку цементную с модификатором отверждения - очень волшебно ! через 6 часов можно вешать телевизор на эту стену ! а не то что там ждать несколько дней какой то ЦПС обычный
fhntv, спасибо мне не телевизор, мне кухню тяжелую вешать...
Добавлять гипс в цемент я как-то стремаюсь, битумы-эпоксидки - тоже... Хотелось бы проверенный состав, а еще лучше - готовый.
fhntv
Можайск
07.05.2020 в 14:10:31
Medvedd написал: Хотелось бы проверенный состав, а еще лучше - готовый
смесь кладочная универсальная М150 спрашивайте в любых магазинах страны так же мастерок - особый не нужен -сойдет и простой работать левой или правой рукой с ним можно чередовать руки ( если получается) ;)
не понятно каких вы секретов ищете ? обычные кирпичи кладут на обычную смесь там не нужно никакого феншуя
Medvedd
07.05.2020 в 14:19:45
fhntv написал:
fhntv, Дело не в секретах. Мне хотелось бы несколько ускорить штатные 28 дней набора прочности стены без ущерба для этой самой прочности. Прогресс же на месте не стоИт и появляются быстрые составы - для пола по крайней мере. Вдруг для кладки тоже?
А троллить/петросянить я и сам могу - вопрос целесообразности
fhntv
Можайск
07.05.2020 в 14:31:45
Medvedd написал: Мне хотелось бы несколько ускорить штатные 28 дней набора прочности стены без ущерба для этой самой прочности. Прогресс же на месте не стоИт и появляются быстрые составы - для пола по крайней мере. Вдруг для кладки тоже?
для пола все быстрые на гипсе стартуют вы против гипса быстрые чисто цементные - их нет какие 28 дней ? приступать к отделке можно через неделю прочность стены будет примерно М100 100 килограмм на сантиметр - вы отдаете себе отчет что это раз в десять выше того что вам нужно ? тут вон в соседней теме - спрашивали а пойдет формовочный песок вместо "кладочного" ? а куда ? а дырочку 10 на 10 см заделать :D у вас такая проработка вопросов - в таком ракурсе человек, который удачно избегает маленьких ошибок, неуклонно двигается к какому-нибудь глобальному заблуждению :D (с) законы мерфи и судя по вашей кирпичной стене - вы уверенно идете в этом направлении
AH-74
Воронеж
07.05.2020 в 14:47:11
Medvedd, fhntv дело говорит, всё так, какие 28 дней?
Medvedd
07.05.2020 в 15:16:35
AH-74 написал: Medvedd, fhntv дело говорит, всё так, какие 28 дней?
AH-74, fhntv, спасибо!
