strider1978
strider1978
07.05.2020 в 15:39:33
В МКД как минимум несколько человек скинется, плюс, скорее всего понадобится одобрение данной затеи большинством собственников.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.05.2020 в 15:53:15
strider1978 написал: как минимум несколько человек скинется, плюс
по опыту - НИКТО плюс точно несколько человек будут активно против и будет туча заморок и с ними и согласованиями заградительных девайсов потому что пациентам все мало, и свою квартиру не хотят захламлять широко живут, шире чем штаны у них сегодня лясики, завтра колясики, потом скутеры, потом хлам, потом полподьезда заставлено, потом требуют личные паркоместа во дворе с цепочкой - так как у них 5 машин на семью а денег на гараж нет ( читай жалко) итд итп по нарастающей квартира есть - там и хранити все свои радости
OlegVK
OlegVK
07.05.2020 в 16:15:00
Да, из этой колясочной в конце прошлого лета велик у меня уже угоняли, причем не дорогую модель TANK X23 (просто выглядел красиво :)). Видеонаблюдение все зафиксировало, охрана двора (девушка) заметила на видео и пыталась даже остановить угонщика, но силы были не равны - ушел гад, перебросив вел через два высоких забора! Сейчас купил модель подороже и почитав Ваши комментарии понял, что похоже придется хранить его на балконе :(
P.s. вора через пол года нашли (я так понял он попался на какой то другой краже и дальше его уже опознали и еще одна кража велика из нашего дома была), но что толку, он сядет скорее всего (справедливость будет восстановлена), но ни велика, ни денег мне естественно никто не вернет.
AH-74
AH-74
Воронеж
07.05.2020 в 16:27:03
strider1978, На Ашанбайках дворники гоняют.
Года 2 назад, бабушка со шлагбаума СНТ каталась в сельский магазин на Sсott стоимостью 100+ килорублей, с топовой вилкой RockShox о которой я и не мечтал... думаю детки привезли, она даже не подозревала о ценнике... :cool:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.05.2020 в 16:27:37
Под конкретную модель велосипеда в стену вбивается петля, на нее откидная скоба, на втором конце также фиксация проушиной к стене. Надежнее троса, проще чем решетка. Но это не защищает от спирания всего кроме рамы, так что подойдет только для детского велика или для фигни, которая даже на запчасти не идет. Моя паранойя с пристегиванием коляски ограничилась покупкой толстой цепи (не всякий ручной резак берет), зашиванием ее в брезентовый чехол от громыхания, плюс хороший навесной замок. От подъездных пионеров с карманным тросорезом защищает.
OlegVK
OlegVK
07.05.2020 в 16:32:28
pool написал: Об варианте типа рулонной шторы/жалюзи с её подниманием вверх не думали? Раздвижные - их не сделать изящными и лёгкими в использовании. Да и вида они не добавляют.
pool, Думал (тем более, что общая высота до потолка 294 см при ширине проема 162 см) , но мне кажется там со взломостойкостью не очень?
OlegVK
OlegVK
07.05.2020 в 16:33:46
fhntv написал: дешевле и проще установить причальный рым болт в бетон и фиксить велики на троса с замком что трос перекусить делов ни о чем, что замок навесной даже детсадовец откроет но затраты на весь цирк раз в десять меньше будут
fhntv, Есть в Ваших словах здравый смысл и рациональное зерно - буду думать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.05.2020 в 16:48:14
Мишутк написал: Под конкретную модель велосипеда в стену вбивается петля
трос гибкий а у вас получается тетрис соседи поставили колясы что не достать до петли переставлять по графику ;)
AH-74 написал: бабушка со шлагбаума СНТ каталась в сельский магазин на Sсott стоимостью 100+ килорублей, с топовой вилкой RockShox о которой я и не мечтал...
:D об этом никто и не знал 100% мало людей разбирается
OlegVK написал: сядет скорее всего
скорее всего даже нет, штрафа ему выпишут который у него нет денег оплатить и все
OlegVK написал: буду думать
думать нечего - перфер с 10мм сверлом по бетону , эпоксидка с цементом очень густо -усилие на вырывание 500 кг через два дня обеспечено , рым болт стандартный
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.05.2020 в 17:21:19
fhntv написал: трос гибкий а у вас получается тетрис соседи поставили колясы что не достать до петли переставлять по графику
В случае с решеткой соседи могут цепануть свою коляску тросиком за решетку так, что и не открыть будет калиточку. Просто не задумываясь за два прутика сразу перекинут. Я думаю, что и в случае с решеткой и в случае со стационарным креплением между соседями хоть какая-то да будет договоренность. Ибо без согласия в скором времени жди на свою конструкцию параллельный замок от анонима.
AH-74
AH-74
Воронеж
07.05.2020 в 17:24:09
fhntv, он защитит раму, но она не самое ценное в прокачанном веле... навесное/вилка много больше вЕсят)))
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.05.2020 в 17:43:09
AH-74 написал: он защитит раму
троса можно прокинуть через колеса и раму
