nikolai_sk
nikolai_sk
Раменское
08.05.2020 в 01:19:15
Добрый день! Дайте совет, пжл. На кухне, как раз на стене, на которой должны быть шкафчики, есть вертикальная ниша-углубление (на фото). Соответственно вопрос: как повесить шкафчики так, чтобы они вплотную примыкали к левой по фото стене? Это важно, потому что кухня и так очень маленькая, важен каждый сантиметр.
Может, нишу как-то частично заделать/заложить сверху, чтобы можно было крепить туда шкафчик? Как и чем? Какие есть варианты? Как видно из фото, плитка уже уложена.
При этом левую по фото стену сверлить или что-то крепить на нее нельзя, это тонкая перегородка с ванной. Иначе в ванной может отвалиться плитка.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.05.2020 в 01:47:51
nikolai_sk написал: вплотную примыкали к левой по фото стене? Это важно
на самом деле это не важно вовсе, да и что вы будете делать с нишей под висящим шкафом ? разумнее повесить "шкафчики" в край волшебной ниши которую использовать для хранения хлама ну а так - припенить доску 25мм враспор и упором в пол - и вешайте на нее что угодно, можете даже плитку на нее поклеить для декора либо приклеить монтажную планку на стену которую нельзя сверлить и закрепить левую опору "шкафчика" на нее либо пустить стоевую из профтрубы с упором в пол , по левой стороне опять же и крепить к ней но такая ниша пропадает ;)
AH-74
AH-74
Воронеж
08.05.2020 в 10:04:32
nikolai_sk написал: Может, нишу как-то частично заделать/заложить сверху, чтобы можно было крепить туда шкафчик?
:help люди мечтают о подобном, а вы ее заложить собрались.... полки сделать, дверцами в цвет фасада кухни закрыть.
pool
pool
08.05.2020 в 10:15:46
Начать вешать именно с этого шкафчика. Прямо через левую боковину шкафчика, насквозь 4-5-6 точек крепления, прямо через плитку. Независимо какая там стена, большой глубины входа самореза не потребуется.
pool
pool
08.05.2020 в 10:19:05
По хорошему, и сам шкафчик просится на доработку - увеличение глубины. Как вариант - снять полик (заднюю стенку) и в нише организовать полочку с доступом через этот шкафчик.
nikolai_sk
nikolai_sk
Раменское
08.05.2020 в 12:45:13
fhntv, AH-74, Да вы не подумайте ничего дурного, я люблю ниши :) Но при площади кухни 5,5 метров и выборе между "без ниши+2 полноценных шкафа+вытяжка+шкаф с встроенной микроволновкой" и "с нишей+1 полноценный шкаф+вытяжка+шкаф с встроенной микроволновкой", выбор варианта без ниши становится очевидным и единственно возможным. Тут уже не до хипстерства всего этого :D
nikolai_sk
nikolai_sk
Раменское
08.05.2020 в 12:49:01
pool написал: Начать вешать именно с этого шкафчика. Прямо через левую боковину шкафчика, насквозь 4-5-6 точек крепления, прямо через плитку. Независимо какая там стена, большой глубины входа самореза не потребуется.
pool, А насколько надежно будет такое крепление через боковую стенку? И какая вообще минимально необходимая глубина саморезов должна быть? В ванной вешали сушилку для белья, так на кухне выбило кусок штукатурки, на участке, где нет плитки...
pool
pool
08.05.2020 в 13:29:19
Сушилка для белья - не показатель. Там крепёж скорее всего, работает на отрыв, и саморез нужен конкретно длинный. Тут другое. Саморез работает на срез, и если шкафчик будет поджат ещё и справа, то даже 10 миллиметров глубины хватит. Но это так... к слову. Вы-таки ничего конкретного про эту стену и не сказали. Если миллиметров 30-35 можно проколоть - уже будет достаточно.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.05.2020 в 13:41:43
nikolai_sk написал: на кухне выбило кусок штукатурки
сверлить а не долбить дрелью а не перфоратором вешайте на промежуточную опору не бурите себе и людям голову ;)
nikolai_sk
nikolai_sk
Раменское
08.05.2020 в 14:27:51
fhntv написал:
fhntv, Промежуточную опору - на приклеенную планку, вы имеете ввиду? Не очень надежно звучит.. А доской от пола до потолка всю нишу все-таки не очень хочется закрывать, это вариант на крайний случай.
nikolai_sk
nikolai_sk
Раменское
08.05.2020 в 14:31:17
pool написал: Сушилка для белья - не показатель. Там крепёж скорее всего, работает на отрыв, и саморез нужен конкретно длинный. Тут другое. Саморез работает на срез, и если шкафчик будет поджат ещё и справа, то даже 10 миллиметров глубины хватит. Но это так... к слову. Вы-таки ничего конкретного про эту стену и не сказали. Если миллиметров 30-35 можно проколоть - уже будет достаточно.
pool, Точную толщину стены не знаю. Это стандартная т.н. сантехкабина, которую ставили в панельных домах в 1970-х. Со стороны ванной - плитка. Со стороны кухни - покрашенная поверхность и ниже плитка. Выравнивалась немного штукатуркой. Внутри стены, правда осталось стекло, там раньше окно между ванной и кухней было, его просто заштукатурили.
