ebf
ebf
10.05.2020 в 12:27:42
dokar написал:
СтранникXXI написал:
dokar написал: Мне вот интересно почему по СП для подключения плиты примерно такой же мощности обязывают ставить 6кв/мм , а тут считают достаточно четверки ?
dokar, ну, это же не СП считает, а некие электрики.
СтранникXXI, Вот я им и удивляюсь. :confused:
dokar, не удивляйтесь,сколько вам надо воды помыться?Смотрите паспорт и поделите литры ,думаю максимум буде 10-15 минут
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2020 в 12:28:58
СтранникXXI, А погонаж кабеля в этих мануалах не учитывается ? Просто на четверке ещё и потери немалые .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2020 в 12:36:12
ebf написал:
dokar написал:
ebf, Когда-то на даче пользовался Атмором на 5,5кВт. Доложу вам хрень полная ниже плинтуса, с искусственно задавленный расходом . Пока не поставил бочку для предварительного солнечно-воздушного подогрева, никакого удовольствия и эффективности от такой промывки. Как кот - написал . ))
Да, ни фига.
siemens
siemens
Тула
10.05.2020 в 12:54:44
СтранникXXI написал: siemens написал: Например, ТЭНы работали "на сухую", из-за этого произошло повреждение и замыкание части намотки ТЭНа, сопротивление упало, ток повысился в 1.45 раза.
ТЭН сдохнет, АВ даже не чихнет. Да ТЭН и не его забота.
Вы не понимаете зачем нужен автоматический выключатель. Автомат защищает кабель, а не ТЭН водонагревателя.
СтранникXXI написал: Вы читать-то умеете, или как? СтранникXXI написал: Т.е., речь идет не просто о перегрузке, а о перегрузке которая попадает под действие "второй части" п. 433.1. СтранникXXI написал: если говорить вообще, то, как известно, групповой АВ нужен еще и для защиты от КЗ, ибо вводной АВ такую защиту, вопреки Вашим утверждениям, обеспечивает далеко не всегда.
Вы о чем? Какая защита от КЗ отдельным групповым автоматом? Селективности в жилье практически не получить без селективных автоматов. При КЗ с большой степенью вероятности будет выбивать вводной автомат. Да и откуда КЗ ? Вы же сами писали, что не придумать ситуаций с перегрузками?
Еще раз - зачем вы автомат ставите, если считаете что не может быть перегрузок?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.05.2020 в 12:56:54
dokar написал: СтранникXXI, А погонаж кабеля в этих мануалах не учитывается ? Просто на четверке ещё и потери немалые .
dokar, на 10 метрах 4-ки около 4В при 35А. Это чепуха.
pesego
pesego
Омск
10.05.2020 в 12:57:27
dokar, так же возможно что 4мм² будут неполноценным, а 3,5 или 3,1. Четвёрка как сферический конь в расчётах по краю проходит, а по факту можно и на поделку ГОСТовского кабеля попасть или ТУшный.
Ну 10 перебор, ее и завести в водогрей проблемно будет. Изначально то хотелось упростить ввод кабеля в водогрей переходом на 5х5мм²
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2020 в 13:25:16
pesego, Хи,хи у Штибеля есть однофазники на 12кВт . Кто не умеет гнуть десятку - в пролете. )))
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.05.2020 в 14:02:59
siemens написал: водогрей поменяли на более мощный. Например с потребляемым током 58 Ампер. Автомат сработал только через час (имеет право), ДДТ кабеля сечением 6мм2 48.72 Ампера, с возможной перегрузкой в 16% можно нагрузить не более 51.98 Ампера. Кабель за час сгорит или будет поврежден. Как автомат в 40 Ампер защитит этот кабель ?
Ответ очень простой, не бывает однофазных проточников на 58А (13,3кВт). Максимум 12кВт, как справедливо заметил dokar, и то, такой проточник следует еще поискать.
Грубый, но справедливый
master.msk
master.msk
10.05.2020 в 14:07:38
Никто не будет менять, это не чайник, раз в год включается Не проточник поискать а мощность на квартиру поискать. В старом жилье в принципе проточник проблема. В новом в Мск 3 фазы. А не в Мск 1 фаза и всего на квартиру кв12
siemens
siemens
Тула
10.05.2020 в 15:14:14
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Это очередная отговорка от ответа на основной вопрос.
Вот абсолютно типовая ситуация на ваш аргумент - поставили проточник 12кВт на 220В, ток 54.54А, что уже недопустимо для кабеля 6мм2 и его нельзя эксплуатировать. В течение часа, кабель может быть поврежден. У меня в квартире (как и во многих новостройках) напряжение 236-250 Вольт - через такой водонагреватель вполне может течь ток ровно 58 Ампер. Это абсолютно реальные цифры, которые могут быть в течение нескольких часов каждый день.
Из 5-ти человек, которым задавал этот вопрос, НИ ОДИН не знает для чего нужны автоматические выключатели. Это ужас.
AlexeyL
AlexeyL
10.05.2020 в 15:25:13
Vadim 161 написал: Ответ очень простой, не бывает однофазных проточников на 58А (13,3кВт).
Но что мешает штукатуру-универсалу подключить двухфазный нагреватель на единственную фазу уже проложенного кабеля?
