Andrey47840
Andrey47840
09.05.2020 в 14:24:41
Добрый день!
Покритикуйте пожалуйста еще один щиток. Этот щиток сделан на даче. Дача - два этажа и подвал. Этот щиток сделан на втором этаже. От щитка идет один большой кабель на первый этаж.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.05.2020 в 15:04:27
Andrey47840 написал: Добрый день!
Andrey47840, распишите номиналы УЗО, АВ, сечения кабелей, ЭП.
Andrey47840
Andrey47840
09.05.2020 в 15:11:26
СтранникXXI, верхний ряд слева автомат и УЗО на 63А - они как бы входные, на все остальное. Оставшиеся в верхнем ряду автоматы 20А - на группы розеток, нижние автоматы 10А - на свет. На розетки сечение кабеля было 2.5 мм2, на свет - 1.5 мм2
strider1978
strider1978
09.05.2020 в 16:54:02
СтранникXXI написал: сечения кабелей
Andrey47840 написал: На розетки сечение кабеля было 2.5 мм2, на свет - 1.5 мм2
Вот и посмеялись. Может всё же диаметр получится измерить?
Andrey47840 написал: Оставшиеся в верхнем ряду автоматы 20А - на группы розеток, нижние автоматы 10А - на свет.
Стоит годами и под 25 амперными автоматами, но монтажники уже похоже сами начали догадываться, что делают что-то не то.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.05.2020 в 17:41:07
strider1978 написал: Может всё же диаметр получится измерить?
На хрена?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.05.2020 в 17:43:31
Andrey47840 написал: СтранникXXI, верхний ряд слева автомат и УЗО на 63А - они как бы входные, на все остальное. Оставшиеся в верхнем ряду автоматы 20А - на группы розеток, нижние автоматы 10А - на свет. На розетки сечение кабеля было 2.5 мм2, на свет - 1.5 мм2
Andrey47840, проводка как проложена?
Andrey47840
Andrey47840
09.05.2020 в 19:38:01
СтранникXXI, в гофре.. по полу.. где-то пересекается с трубками батарей (они в утеплителе)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.05.2020 в 20:50:26
Andrey47840, в принципе, кроме явно перегнутого коаксиала, явного криминала не видно.
Andrey47840
Andrey47840
09.05.2020 в 22:33:08
СтранникXXI, спасибо!
Andrey47840
Andrey47840
13.05.2020 в 12:19:30
Небольшой вопрос.. выключил автомат на розетки.. при этом светодиод от зарядки работает.. но зарядки нет и ничего не работает.. а если включить, то все норм. Смущает горящий светодиод. То есть разомкнутый автомат может пропускать малый ток? Может это ток от УЗО?
strider1978
strider1978
13.05.2020 в 12:36:53
Может автомат рубит ноль.
