Andrey47840
Andrey47840
13.05.2020 в 12:38:51
strider1978, как это понять?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.05.2020 в 12:43:09
strider1978 написал: Может автомат рубит ноль.
Вы невнимательны.
Andrey47840 написал: но зарядки нет и ничего не работает.
Грубый, но справедливый
strider1978
strider1978
13.05.2020 в 12:45:18
Проверить индикаторной отвёрткой, фаза ли на белом проводе, подключенном к вводному автомату. И нет ли фазы на гребёнке с синими проводами внизу щитка.
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.05.2020 в 16:21:45
Короткое (615 кб) элементарное руководство с картинками по сборке и подключению щитка для британских чайников. Можно скачать здесь: https://www.beama.org.uk/resourceLibrary/beama-esf-consumer-unit-connections-technical-guide.html Не смешивать разные бренды в одном щите. Хорошо отрегулированный, хорошо заточенный инструмент. Отвёртки правильного профиля и размера. Если нужно контролировать момент затяжки - только специально предназначенный для этого инструмент, никаких дрелей и шуруповёртов. Наконечники для многопроволоки в шинах, концы однопроволочных жил до 2,5 кв.мм включительно складывать вдвое во избежание излишней деформации. 19-проволочная жила лучше 7-проволочной. Избегать надрезов жил при зачистке. Не превышать момент сверх рекомендуемого производителем автоматов. Шины ставить ровно, больше трёх проводов в зажимы не совать. После установки щита обязательно проверить все терминалы, даже если щит был изготовлен в заводских условиях. Проводники не должны испытывать механические напряжения, которые могут приводить к перекосам.
юра Т
юра Т
13.05.2020 в 16:35:46
Места на даче вагон, зачем в электрощит пихать антенну?
Andrey47840
Andrey47840
14.05.2020 в 01:18:40
юра Т, А куда ее еще?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.05.2020 в 06:21:28
Andrey47840 написал: А куда ее еще?
Andrey47840, Вы же видите, что не влезает, там места уже нет. Боюсь, что и угловые переходы не помогут. Или щиток большего размера, или отдельную коробочку приспособить.
Вечный студент
юра Т
юра Т
15.05.2020 в 16:10:25
Andrey47840, поближе к антенне (подальше от электрики) (если в электрощит, то под это дело должна быть отдельная секция) но раз замазали, так замазали
юра Т
юра Т
15.05.2020 в 16:18:59
Andrey47840, УЗО, я так рассмотрел, на 0.3 Ампера? на розетки с заземлением положено не более 0.03А
Andrey47840
Andrey47840
07.07.2020 в 11:45:15
Еще вопрос по автоматам.. На свет 10А? На розетки 16А или 20А?
AlexeyL
AlexeyL
07.07.2020 в 15:36:57
Andrey47840 написал: На розетки 16А или 20А?
На самой розетке вполне конкретно написано. БОльший, чем написано, номинал так же конкретно обещает пожар при использовании обычного удлинителя-разветвителя.
