yaklyushines
yaklyushines
Омск
09.05.2020 в 15:56:13
Здравствуйте! Снял деревянные полы в кирпичной хрущовке 1969 года, хотел сделать стяжку. После вскрытия пола обнаружил металлические прутья выходящие из стены к петлям пустотелой бетонной плиты. Прутья располагаются на высоте 10-15 см от плиты перекрытия, для чего они нужны и можно ли их срезать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.05.2020 в 17:48:46
зачем там стяжка ? под плитку ? я бы на вашем месте сделал деревянные полы под ламинат
ANT/D
ANT/D
09.05.2020 в 22:53:56
хрущОвка..)ну это,какой-то..,пазор..)
Снегурочка
Снегурочка
09.05.2020 в 23:40:45
yaklyushines написал: Здравствуйте! Снял деревянные полы в кирпичной хрущовке 1969 года, хотел сделать стяжку. После вскрытия пола обнаружил металлические прутья выходящие из стены к петлям пустотелой бетонной плиты. Прутья располагаются на высоте 10-15 см от плиты перекрытия, для чего они нужны и можно ли их срезать?
yaklyushines, наверное для того, что плита перекрытия держится за стены. Или наоборот. Я б не срезала.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2020 в 00:38:11
Снегурочка написал: плита перекрытия держится за стены. Или наоборот
или не держится :D а вдруг по арматуре "земля" ( не в иллюминаторе) идет ? и если ее убрать - соседи в ванной подвергаются риску воздействия током ?
Буян
Буян
Горловка
17.05.2020 в 15:24:58
Первый основной маяк помещают у стены, а от него при помощи уровня и рейки на расстоянии 1,5–2 м один за другим устанавливают остальные маяки, укладывают направляющие рейки, раствор. Выравнивают заподлицо раствор при помощи мялки, передвигаемой по пазам направляющих реек. Затем рейки (марки) удаляют, а промежутки в стяжке заделывают тем же раствором. Через час его затирают большой теркой.
yaklyushines
yaklyushines
Омск
21.05.2020 в 08:23:18
fhntv, деревянные пола скрипят и ходят доски.
yaklyushines
yaklyushines
Омск
21.05.2020 в 08:24:31
ANT/D, почему?
