chivasr
chivasr
09.05.2020 в 22:14:57
Всем привет. 1 слой каменная вата 2 см плотность 80. 2 слой Шуманет 100 комби (вместо армирующей пленки и как гидроизоляция ). 3 слой электрика и трубы рехао в утеплителе). 4 слой керамзит с пескоцементной смесью. 5 слой мокрая стяжка (с металической сеткой) На стяжке будут стоять стены из гибсокартона 2 слоя, каменная вата, гипсокартон 2 слоя.
Вопрос. какая толщина слоя керамзита ? Какова минимальная толщина мокрой стяжки в моем пироге?
AndyMirror
AndyMirror
09.05.2020 в 22:18:36
chivasr написал: слой керамзит с молочком
Верите в сказку от бракоделов? ;)
chivasr
chivasr
09.05.2020 в 22:21:33
AndyMirror написал:
AndyMirror, молочко в опу, керамзит с пескоцементной смесью
nadegniy
nadegniy
10.05.2020 в 00:11:49
chivasr написал: Всем привет. 1 слой каменная вата 2 см плотность 80. 2 слой Шуманет 100 комби (вместо армирующей пленки и как гидроизоляция ). 3 слой электрика и трубы рехао в утеплителе). 4 слой керамзит с пескоцементной смесью. 5 слой мокрая стяжка (с металической сеткой) На стяжке будут стоять стены из гибсокартона 2 слоя, каменная вата, гипсокартон 2 слоя.
chivasr, Зачем?
chivasr
chivasr
10.05.2020 в 00:27:29
nadegniy написал:
chivasr, Зачем?
nadegniy, 17 см надо стяжку сделать
Грэй
Грэй
10.05.2020 в 17:47:46
chivasr написал: 3 слой электрика и трубы рехао в утеплителе, 4 слой керамзит с пескоцементной смесью)
а что будет между трубами? - думаю, что между трубами, и там где их нет, должен быть керамзит. То есть получается, что керамзит у вас не 4й слой, а третий, вместе струбами.
chivasr написал: Вопрос. какая толщина слоя керамзита ?
толщина керамзита равна толщине труб с изоляцией, Как минимум. Можно толще, конечно.
nadegniy
nadegniy
11.05.2020 в 00:42:13
chivasr написал:
nadegniy написал:
chivasr, Зачем?
chivasr, ЭППС, им выравниваете плоскость пола, дальше трубы, провода и дальше плавающая стяжка 50-70мм !#[https://www.youtube.com/watch?v=UMLsrGgQ5GE&list=PLuIVZwm_Q9lZ2XWBgxEezQIVx82U4i4l8&index=99].
chivasr
chivasr
11.05.2020 в 19:55:20
Эппс или керамзит с пескоцементной смесью допустим 5 см толщиной в стяжке что будет по звукоизоляции лучше?
Грэй
Грэй
11.05.2020 в 19:59:42
chivasr написал: керамзит с пескоцементной смесью
  • это лучше по звукоизоляции.
nadegniy
nadegniy
13.05.2020 в 21:15:22
chivasr написал: Эппс или керамзит с пескоцементной смесью допустим 5 см толщиной в стяжке что будет по звукоизоляции лучше?
chivasr, По ЭППС
Буян
Буян
Горловка
16.05.2020 в 15:23:21
Стяжку пола делают для выравнивания или придания жесткости поверхности, для обеспечения нормируемого теплоусвоения пола, создания уклона в полах на перекрытиях, а также для укрытия трубопроводов, труб с электропроводкой. Она укладывается поверх перекрытия или на вспомогательных, например, тепло- или звукоизоляционных слоях.
