DLG700
DLG700
14.05.2020 в 15:52:35
fhntv написал: дует из окна - закрываем дверь и вентиляцию - опа - уже не дует, а куда дуть то ? некуда вот и вся недолга
Так ведь и я о том-же. Но только человек вроде собрался окна менять, так что из них уже дуть будет нечему. Следовательно, есть в двери микрощели или нет, не играет никакой роли. Зачем её менять, спрашивается?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.05.2020 в 15:58:32
DLG700 написал: Следовательно, есть в двери микрощели или нет, не играет никакой роли. Зачем её менять, спрашивается?
вряд ли удастся добиться от окон финишного результата и щели в двери будут создавать подпор давления всегда в таком случае ну и при открытых окнах слушать музыку ветра в дверных щелях - тоже на любителя так что в комплексе
GKris
GKris
26.05.2020 в 19:03:51
Уважаемые форумчане. Поменяла я окна. И стало только хуже. Это какой-то ад. Демонтировали откосы. Вот из этих пустот на фото между кирпичами пробивает холодный уличный воздух. Прораб посмотрел, сказал, что это всё решается штукатуркой. Можно фасадной сделать. "Сделать контур", как он говорит и продувать не будет. Но меня не покидает страх, что штукатурка тут может не помочь, всё равно через неё будут пробивать эти струи холодного воздуха, как сейчас пробивает через обои. Если в стенах внутри квартиры "гуляет" уличный воздух по пустотам, то разве какой-то слой штукатурки спасёт от этого?
Прокомментируйте, пожалуйста.
AndyMirror
AndyMirror
26.05.2020 в 22:27:42
GKris написал: Если в стенах внутри квартиры "гуляет" уличный воздух по пустотам, то разве какой-то слой штукатурки спасёт от этого?
Спасёт, только штукатурить надо с обеих сторон.
А так да, низкое качество, головная боль и никому нет до этого дела.
nadegniy
nadegniy
28.05.2020 в 23:06:19
GKris написал: Уважаемые форумчане. Поменяла я окна. И стало только хуже. Это какой-то ад. Демонтировали откосы. Вот из этих пустот на фото между кирпичами пробивает холодный уличный воздух. Прораб посмотрел, сказал, что это всё решается штукатуркой. Можно фасадной сделать. "Сделать контур", как он говорит и продувать не будет. Но меня не покидает страх, что штукатурка тут может не помочь, всё равно через неё будут пробивать эти струи холодного воздуха, как сейчас пробивает через обои. Если в стенах внутри квартиры "гуляет" уличный воздух по пустотам, то разве какой-то слой штукатурки спасёт от этого?
GKris, Выполните утепление оконных откосов зашкуренным ЭППС, базовый армирующий слой и декоративная штукатурка !#[https://www.youtube.com/watch?v=fWY1bqLLEO4]
