GKris
GKris
09.05.2020 в 23:39:57
Здравствуйте, уважаемые мастера. Прошерстила весь форум по данной теме и не один. Все записи достаточно старые. Возможно, у кого-то из вас есть современная информация по данному вопросу, буду благодарна за любую полезную обратную связь. Прошу вашего совета.
Ситуация такова: 1к квартира в кирпичной вторичке 1994 года постройки в Спб 9 этаж 11 этажного дома. При покупке не было возможности вызвать тепловизор и проверить. Живу год. Этой зимой столкнулась со сквозняками при закрытых окнах и дверях. Точечно дует от стены холодом в дальнем(внутреннем) углу комнаты (как будто под кондиционером лежу). Вызвала тепловизор - показал теплопотери в окнах (их поменяю) и в углах. При том не только в стыке фасадной кирпичной стены с межкомнатной, но и на внутренних перекрытиях стен и пола. Планирую ремонт по сл.схеме, тут хотелось бы услышать ваши комментарии:
  1. Расшить все до кирпича, бетона, дабы обнаружить пустоты, трещены в перекрытиях и устранить их. ВОПРОС: ЧЕМ ЛУЧШЕ ИХ ЗАДЕЛАТЬ И ПО КАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ? КАК НАЙТИ И КОНТРОЛИРОВАТЬ МАСТЕРА И КАК ПРОВЕРИТЬ ЕГО РАБОТУ? ПОВТОРНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР?
  2. Дальше прораб посоветовал сделать угол из фальш-стен (фасадной + той, что граничит с соседями) из гкл и под него одеяло техносонус теплозвукоизол. Соседей дико слышно помимо всего прочего. Воздушный шум.
  3. Обои под покарску.
Боюсь всяких ППУ, пеноплексов... не хотелось бы их использовать, может, есть другие решения?
Думаю, может, вообще нарастить стену, дабы площадь её увеличить и батарею помощнее?
И второй вопрос: есть теплопотери в потолке. Тепловизор "поймал" стык потолочной плиты и фасадной стены. А я по ощущениям чувствую, что с потолка как будто опускается холодный воздух. Думаю, может в кирпичную кладку задувает в фасадную, а это потом всё тянет по пустотам в потолочных плитах. Нашла на форуме, что их можно пропенить. Как вы на это смотрите? Финишный потолок - натяжной. Но боюсь, он не оградит от холода, если холод реально с потолка идёт. Прораб посоветовал и туда одеяло техносонус + натяжной. Как-то мне сомнительно.
Заранее благодарю вас за ответы. З.Ы. Знаю, что по хорошему утеплять надо только снаружи - не предлагайте, пожалуйста. Управляйка бездействует. И боюсь, если альпинистов вызову - дорого будет и не факт, что эффективно. З.З.Ы. Ограниченный бюджет, поэтому пока только скопила на ремонт комнаты. Она, к слову 16м. Потолки 250.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2020 в 00:02:07
GKris написал: рораб посоветовал сделать угол из фальш-стен из гкл и под него одеяло
гоните в шею - сразу для разминки
думаю все может органичится ревизией фасада и устранением прорех в кладке
есть тут специалист фасадный - может зайдет - все расскажет
изнутри оштукатурите и все уйдет
nadegniy
nadegniy
10.05.2020 в 00:02:14
Вам специалистов нужно вызывать на место
SergSB
SergSB
Ялта
10.05.2020 в 00:05:32
Вот тут есть такая же тема. https://mastergrad.com/forums/t300914-holodnyy-ugol-v-komnate/ Раскрывайте углы и запенивайте.
nadegniy
nadegniy
10.05.2020 в 00:09:11
SergSB написал: Вот тут есть такая же тема. https://mastergrad.com/forums/t300914-holodnyy-ugol-v-komnate/ Раскрывайте углы и запенивайте.
SergSB, А с пустою головою проще прыгать по земле!
SergSB
SergSB
Ялта
10.05.2020 в 00:17:35
nadegniy написал: SergSB, А с пустою головою проще прыгать по земле!
Вам виднее. Я этого не знал.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2020 в 00:35:50
nadegniy написал: А с пустою головою проще прыгать по земле!
нарушаете правила форума и общения в теме если вам нечего сказать по существу вероятно лучше обойти вниманием данную тему
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.05.2020 в 01:32:02
SergSB, fhntv, Вы что не знали что тема утепления неприкосновенна, и зарезервирована великой "Фасадно-универсально-рекламной крольчихой!"? Только она на этом форуме решает где и как дОлжно утеплять и проводить фасадные работы! Утритесь и дайте слово Великой- Диванной- критикантке!!! :cool:
:killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
10.05.2020 в 07:44:30
SergSB написал:
SergSB, Вы не разбираясь в обстоятельствах сразу предлагаете человеку очень сомнительные рекомендации
nadegniy
nadegniy
10.05.2020 в 07:45:02
fhntv написал:
fhntv, Мне как раз есть, а вот вам нет.
nadegniy
nadegniy
10.05.2020 в 07:45:49
ИгорьPurnesh написал: SergSB, fhntv, Вы что не знали что тема утепления неприкосновенна, и зарезервирована великой "Фасадно-универсально-рекламной крольчихой!"? Только она на этом форуме решает где и как дОлжно утеплять и проводить фасадные работы! Утритесь и дайте слово Великой- Диванной- критикантке!!! :cool:
ИгорьPurnesh, Вам с вашего дивана всё виднее. ;)
