vesna0411
vesna0411
НН
26.08.2026 в 20:36:24
Всем привет.Проблема: холодный угол в комнате на последнем этаже дома.Из-за этого на обоях появилась плесень.Что уже сделали: прошлым летом утеплили стену с внешней стороны + добавили батарею в угол.Результат: батарея теплая (не горячая), вместе с утеплением стало хорошо по всей стене, кроме верхнего угла.Туда и тепло от теплой батареи не достает, и, видимо, недостаток утепления.Есть 2 версии, в чем проблема: 1.Утеплять нужно было чуть выше, чтобы перекрыть место, где лежит плита перекрытия, 2.Проблема в возможной щели между плитой перекрытия балкона и кирпичом.Она находится близко к проблемному месту.Возможно, дело и в том, и в другом.А, возможно, в чем-то еще.Так, на техэтаже стены буквально дырявые.Что делать с верхним углом?
  1. Есть ли вариант утеплить этот угол изнутри?
  2. Может, что-то можно сделать на тех этаже?
  3. Или только утеплять снаружи? Этот вариант осложняется тем, что ради 1 кв. м. никто ехать утеплять не хочет, иначе давно бы так и сделали.
  4. В комнате нет натяжного потолка. Боимся, что если сделаем до устранения проблемы, плесень разойдется по всему потолку, так как тепло совсем перестанет доходить туда. Такое реально?
26.08.2026 в 21:12:17
vesna0411 написал 26.08.2026 в 20:36
Да.
Возможно. Надо разбираться, искать.
Надо решать эту проблему. Какой тип, серия дома?
Считай что нет - по периметру утепления будет холод и плесень.
Наверное. Хотите чтоб мы погадали?)
Это вместо обследования тепловизором, может аэродверью. Плюс вскрытие возможных проблемных мест.
Да. Еще вариант хорошо греть угол и через него - улицу. Почему батарея плохо греет? Причина?
Да, правильно думаете. Не по всему, но разойдется.
strider1978
strider1978
26.08.2026 в 21:19:20
Сначала нужно смотреть тепловизором (зимой, когда холодно). Либо утеплять сразу по кругу.
Иначе запенив в одном месте открется в следующем.
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2026 в 22:17:44
Расковырять до кирпича и плиты, там скорее всего просто дыра. Туда вату или пену.
От батареии отпотевает ещё лучше. Материалы только цементные, никаких полимеров и гипса.
26.08.2026 в 22:59:36
AndyMirror написал 26.08.2026 в 22:17
Можно перевод этого технического термина? Или толкование.... И "лучше" - это плохо или хорошо?
К слову полимерцементная ГИ применяется для бассейнов.
Сибиряк
Сибиряк
27.08.2026 в 00:01:43
Видимо имелось в виду- фасадная стена- нет гипсу
Сибиряк
Сибиряк
27.08.2026 в 00:06:48
я тоже ((((
Сибиряк
Сибиряк
27.08.2026 в 00:58:21
скорее всего дело в фасаде- это к УК
vesna0411
vesna0411
НН
30.08.2026 в 21:56:59
Насколько я понимаю, нет типа и серии. Я по крайней мере нигде не обнаружила. Дом кирпичный.
Да кто ж ее знает. На входе горячая, ближе к концу - заметно прохладнее. Это основная, под окном. От нее провели батарею до холодного угла - она теплая, не более. В другой комнате подобная конструкция работает лучше.
