MixOl
MixOl
10.05.2020 в 12:46:57
Добрый день, уважаемые мастера. Помогите правильно настроить давления в системе дачного водоснабжения с гидроаккумулятором и реле.
Есть: скважина в кессоне, там же гидроаккумулятор (80л). От скважины до ввода ~ 15м. В доме живем постоянно, 1-2 человека. Все потребители на 1этаже - унитаз, раковина, душевая кабина, раковина на кухне. Горячая вода - от Termeks-а 100л. Еще прямо возле кессона выведена "уличная" вода - для полива и проч. Максимальное расстояние по участку ~ 25-30м. Проблема в том, что напор в системе не постоянный, с опустошением ГА вода течет слабой струйкой. Сейчас установлено: давление включения насоса 2bar, отключения - 3.6bar. Когда определяла давления вкл\откл насоса, перекрыла воду в дом и сливала через уличный кран. За цикл сливалось всего ~25л. Давление в ГА 1.2мПа (насос отключен от сети, вода в дом перекрыта, уличный кран открыт, ГА пустой). Измерялось автомобильным металлическим манометром.
Подскажите, пожалуйста, что надо изменить, чтобы давление в системе было более стабильным?
sanya1965
sanya1965
11.05.2020 в 17:51:50
Расход привязан к давлению и сечению трубы. Если увеличить сечение, то надо считать производительность насоса (может не хватить). Если увеличить ГА раза в три, то тонкая струйка будет в три раза реже, чем сейчас. Это в общем. А для работы именно системы надо считать под конкретные условия.
