lau1047
lau1047
11.05.2020 в 13:59:25
Добрый день! Помогите советом пожалуйста. Хочу сделать выключение света во всей квартире выключателем на выходе. Все освещение на одном 16а автомате. Нужно ли в моем случае ставить контактор или реле в щитке или можно просто разорвать фазу провода от щитка на первую коробку обычным выключателем на 16А? Переживаю выдержит ли выключатель постоянную нагрузку всего освещения квартиры?
nezlo
nezlo
11.05.2020 в 14:52:24
lau1047, Смотря какая квартира, сколько комнат и светильников. Обычный выключатель вполне справляется с люстрой, допустим, на 5 лампочек. Если у вас все освещение квартиры, 5 одиноких лампочек то чем оно отличается?
lau1047
lau1047
11.05.2020 в 14:59:58
nezlo написал: lau1047, Смотря какая квартира, сколько комнат и светильников. Обычный выключатель вполне справляется с люстрой, допустим, на 5 лампочек. Если у вас все освещение квартиры, 5 одиноких лампочек то чем оно отличается?
nezlo, 34 точечных, 3 люстры. Расчетная сумарная мощность 1800 Вт
lau1047
lau1047
11.05.2020 в 15:02:02
Т.е. 1800÷220=8.1 А максимальный ток. Т.е. в теории даже обычный на 10А выключатель должен держать всю нагрузку?
dokar
dokar
Мадонатор
11.05.2020 в 15:13:48
lau1047 написал:
lau1047, Не указали типы ламп в светильниках.
Да, ни фига.
lau1047
lau1047
11.05.2020 в 15:39:33
dokar, 6 галогенных под димер по 50Вт, остальные диоды
юра Т
юра Т
11.05.2020 в 16:23:14
lau1047 написал: теории даже обычный на 10А выключатель должен держать всю нагрузку?
держать то будет (если не из самых отстойных) но частую коммутацию под полной нагрузкой может долго не выдержать, но это же не цех, и вряд ли Вы планируете всё сразу включать
Radio
Radio
Заблокирован
11.05.2020 в 19:58:46
юра Т написал: вряд ли Вы планируете всё сразу включать
Включать придется ровно столько, сколько выключили. Выключили всё - значит и включили тоже всё. ))
ZooZoo
ZooZoo
11.05.2020 в 20:23:02
lau1047 написал: .е. 1800÷220=8.1 А максимальный ток. Т.е. в теории даже обычный на 10А выключатель должен держать всю нагрузку?
здравствуйте м.б. и продержится ваш вкл/выкл на 10А пару вкл/выкл, но затем начнут контакты подгорать из-за пусковых токов как галогенок, так и лед для того, чтобы у вас был вкл/выкл именно на 16А, и вы могли его протестировать - этот вкл/выкл сначала нужно найти и купить, а это не так просто / / решений вашей т.н. вашей задачи много :) ̶,̶ ̶н̶а̶ ̶Л̶у̶н̶у̶ ̶в̶о̶т̶ ̶в̶е̶д̶ь̶ ̶с̶о̶б̶и̶р̶а̶е̶м̶с̶я̶ ̶в̶ы̶с̶а̶ж̶и̶в̶а̶т̶ь̶с̶я̶,̶ ̶а̶ ̶в̶ы̶ ̶о̶б̶ ̶о̶т̶к̶л̶ю̶ч̶е̶н̶и̶и̶ ̶с̶в̶е̶т̶а̶ ̶в̶ ̶к̶в̶а̶р̶т̶и̶р̶е̶.̶.̶.̶
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2020 в 23:05:48
lau1047 написал: 6 галогенных под димер по 50Вт, остальные диоды
И всё ажно 1800 Вт?...
serj12
serj12
Волгоград
12.05.2020 в 23:02:40
lau1047 написал: Т.е. в теории даже обычный на 10А выключатель должен держать всю нагрузку?
держать - да , а вот коммутировать ... почитайте - переходные процессы .
И это пройдёт ...
