Тиратрон
Тиратрон
11.05.2020 в 15:11:20
Есть идея поменять обои на покраску. В углах обои немного разъезжались а значит углы будут трещать. Стены предварительно надо будет наверно обклеить 40 вы- м стеклохолстом. Но вот что делать с углами если по углу прирезать стехлохолст то там будет трещина значит надо вклеивать на внутренний угол формирующую бумажную американскую ленту. Только вот не понятно, как потом на неё будут клеить стеклохолст и прорезать его по углу. А главное как вместе с лентой чтоли?
Резон
Резон
Киров
11.05.2020 в 17:29:01
Тиратрон написал: В углах обои немного разъезжались а значит углы будут трещать.
Тиратрон, за стеклохолст не скажу, обычно пользуемся ремонтным флизелином..... при поклейке обоев важно соблюдать правило: стык полотен формируется в диапазоне от 2 до 5 см. на одной из стен от угла, больше см. - при высыхании углы натягиваются. Прорезание по углу - вероятно раскрытие стыка... Поэтому просто следуйте этому правилу. Сами углы целесообразно клеить на ПВА аккуратно. Хочется ленту - сделайте... стык обоев прорежете в том же диапазоне, что привел выше, получится в стороне от ленты... Клеите полотна не доходя до формируемого шва, даете высохнуть, на следующий день прорезаете сразу два слоя внахлест насухо, раскрываете шов, наносите клей, прикатываете, убираете аккуратно излишки... после высыхания при необходимости шпатлюете и красите ... всё ;)
Сибиряк
Сибиряк
16.05.2020 в 08:24:35
поменяйте последовательность
