Teleworking
Teleworking
11.05.2020 в 17:46:45
Добрый день! Сразу признаюсь, ничего не понимаю в перемещении сантехники в ванной, поэтому прошу совета до того, как буду искать людей, который реализуют проект моего воспалённого мозга. Куплена "однушка" в доме серии II-18. Этаж 5. Микроскопическая сидячая ванна 120х70. Исходные размеры ванной комнаты 1.8х1.2 (с оной стороны 20 см "съел" короб со стояком). Пытаюсь уместить всю сантехнику без сильного переноса стен и встроить ванну 130зх70. Рисовал по клеткам. В итоге:
  1. Переворачиваю ванну
  2. Стены двигаю в коридор со стороны прихожей на 10 см и со стороны входа в комнату на 15 см Читал, что в этом случае нужно согласовывать проект, так как в домах этой серии прихожая = жилой зоне. Но надо согласовывать, даже если у меня такой минимальный "сдвиг" на 10 см? Стены ломать так и так, потому что они еле живые.
  3. Ванну переворачиваю, попытка уместить 130х70
  4. Раковину ставлю над машинкой
    • раковина 60х60 (читал отзывы - они разные..)
    • машинку 60х45х86 (шхгхв)
  5. Пока не понимаю, как строители будут делать канализацию, так как попытаюсь передвинуть туалет туда, где сейчас дверь. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно обустроить канализацию, чтобы не было засора и запахов?
  6. Полотенцесушитель. Читаю, что надо будет вызвать сантехника из ГБУ, тк сделать может только он?
  7. Короб под стояк - тоже вопрос, как его обустроить
  8. Дверь 55х190 нарисовал перед ванной
  9. Перегородки, иного не остаётся, ставить 7 см. Понятно, что будет плохая шумоизоляция. Но может тоже есть советы.
  10. Унизат - может есть смысл поставить угловой? Он влезает, но опять же, как поведёт себя канализация.
  11. Читал много в домах этой серии про вентиляцию и опасный асбест. Если есть комментарии - прислушаюсь.
Пока рисовал, была лишь одна мысль - оставить всё, как есть и постараться работать не 18, а 23 часа в сутки, чтобы накопить на квартиру с не такой ублюдской ванной.
P.S. рисовал всё в Paint, так что может где-то будет криво. Слева - было, слева - как хотелось бы.
sanya1965
sanya1965
11.05.2020 в 18:01:00
То, что в стоке, еле влезает в нормы эргономики. Погуглить нойферт ванная размеры, в Гугле все есть. То, что Вы задумали, нежизнеспособно. Ни к раковине не подойти, ни на белого друга сесть, невозможно. Накопить на другую квартиру придется с нуля, т.к. эту продать в ближайшем времени не получится. Ну дадут за нее 5кг гречки... Или даже 6... Вряд ли сильно поможет .... Хотя вариант промежуточный есть... Вместо ванны поставить кабинку... Для бездетных и непожилых нормальный вариант. Но если дети есть/будут, то не прокатит....
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2020 в 22:29:32
Ванна поперёк напротив входа, справа раковина, не глубокая, слева горшок.
Teleworking
Teleworking
12.05.2020 в 21:05:20
Спасибо за ответы! Да уж, придётся пока что пожить так, с сидячкой. Будем копить и работать продуктивнее. Всем желаю здоровья и денег!
