Vikatial
Vikatial
Ярославль
13.05.2020 в 11:17:05
Добрый день, уважаемые Мастера! Нужен совет бывалых. Отделочник выполнил работу по шпатлеванию и шлифовке стен под окраску, на некоторых стенах с поклейкой стеклохолста. Шлифовал под светодиодным прожектором, потом грунтовка и один слой белой краски, под наш прожектор все было ровно. Еще появились пузырики под стеклохолстом на стене зашитой ГКЛ. Заказчик привел маляра который будет это все красить и тот своим прожектором прикрепленным к стене показал, что есть огрехи шлифовки (которые не было видно под нашим прожектором) и якобы по ГКЛ стеклохолст не клеят и под обычный светодиодным прожэктор не шлифуют. У нас прожектор : Мощность, Вт 30, Световой поток, Лм 2700
На фото пузырики под холстом и прожектор покрасчика:
Заказчик боится что дорогая краска на такие стены плохо ляжет. Наш отделочник всегда шлифует под этот прожектор и покраска проходит без проблем. Пришлый маляр сказал что сам не шпатлюет, а только красит из краскопульта и посоветовал заказчику своего отделочника для устранения дефектов шлифовки. Вопрос знатокам:
  1. Есть ли смысл проводить повторную шлифовку стен если под наш прожектор после базовой покраски не видно дефектов или это развод заказчика со стороны маляра по покраске?
  2. Кто под какой лампой шлифует?
  3. От чего могли появиться такие пузырики под холстом (на ГКЛ) спустя месяц ?
AndyMirror
AndyMirror
13.05.2020 в 11:25:54
Vikatial написал: Пришлый маляр сказал что сам не шпатлюет, а только красит из краскопульта и посоветовал заказчику своего отделочника для устранения дефектов шлифовки.
Как бы да.
Всё остальное пока детский лепет.
Vikatial
Vikatial
Ярославль
13.05.2020 в 11:44:02
AndyMirror написал:
Как бы да.
AndyMirror,
Извините, не поняла: Как бы да - это про что?
AndyMirror
AndyMirror
13.05.2020 в 11:52:16
Vikatial написал: Извините, не поняла: Как бы да - это про что?
Про то, что тот кто делает финиш тот и готовит основание.
Вы при таких познаниях зря между молотом и наковальней пристроились, но зато опыта набираетесь.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.05.2020 в 12:20:12
пузыри под переклейку. скорее всего клей плохой. не достаточно. плохо прогрунтованно. главная причина на песте пузырика клей раньше высох чем легли на него обои.
Vikatial
Vikatial
Ярославль
13.05.2020 в 12:53:42
C2h5-OH, проклеивали достаточно жирным слоем клея и после поклейки еще раз клеем промазывали
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.05.2020 в 12:58:04
если это действительно пузырь, а не шишка, то - значит не приклеилось. чудес не бывает. может , как вариант, вздулась бумага гипсокартона. но это чувствуется по шелесту при шпаклевании, если мастер профи. при грунтовании неприклеенные места всегда вздуваются. вскрытие, и толкьо оно, покажет что там.
Hitgher
Hitgher
13.05.2020 в 13:01:56
Vikatial написал: C2h5-OH, проклеивали достаточно жирным слоем клея и после поклейки еще раз клеем промазывали
Vikatial, Тогда возможно это комки высохшего клея. После окраски этого в боковом свете, солнышко в окно, свет от ламп верхнего освещения. Вы будете видеть эти бугорки, правда не так явно.
Vikatial
Vikatial
Ярославль
13.05.2020 в 13:57:17
" тот кто делает финиш тот и готовит основание."
AndyMirror, мы обычно так и делаем, но здесь других вариантов не было.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 13:58:49
Vikatial написал: пузырики под холстом
могла шпаклевка вздуться такое бывает спустя достаточно большое время тонкий холст по покраску на крахмальном клее - это просто минное поле проблем материалы под покраску на водной основе - должны обладать достаточной несущей способностью и влагостойкостью типа стеклообоев, или более толстых рогожек
Vikatial
Vikatial
Ярославль
13.05.2020 в 14:04:42
Пузыри легко устраняются меня больше волнует, что наш прожектор при боковом свете показал ровную поверхность, а чужой-недостаточно ровную. Раньше так шпаклевали и потом сами красили и все нормально было, а тут.... может докопаться хотели ?
