Андрей_1992
Андрей_1992
13.05.2020 в 13:21:20
Добрый день! Сейчас задался таким вопросом: не будет ли проблем при устройстве плавающей стяжки (по ЭППС) в ванной? Если точнее - не будет ли стяжка пружинить на ЭППС от вибраций стиральной машины, тем самым разрушаясь, нарушая по краям обмазочную гидроизоляцию и создавая своей вибрацией ненужную нагрузку на плиту перекрытия и оказывать разрушающее воздействие на штукатурку соседей снизу? Т.е. не создаст ли стиральная машина колебаний стяжки по упругому основанию? Плиты перекрытий длинные и узкие (0,4 м. х 4 м.), дом старый 50-х годов, перекрытия ЖБ. Из вариантов подходит только ЭППС... поднимать пол надо на 12-15 см.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2020 в 14:01:01
Андрей_1992, кнауф убо, palafloor 307, зачем какой-то эппс!?
Андрей_1992
Андрей_1992
13.05.2020 в 14:14:09
dmitrovski, по ним еще чистовую стяжку делать надо. У меня плюсом к моим 12-15 см еще залиты ПСБ ниши в плитах, там в среднем выходит 10 см/м2. Это уже 40 кг. Плюс если еще 10 залить, это еще 40, плюс стяжка чистовая (даже если брать минимум 3 см) еще 60 кг, уже 140 кг/м2. А потом добавится еще плитка и клей для плитки. 160-170 кг/м2 это многовато...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2020 в 14:36:34
Андрей_1992, если вы будете использовать palafloor 307, то на 15см вес будет 80кг плюс плитка, если делать эппс то вес будет- выравнивание основания под зппс, плюс эппс, плюс стяжка 60мм, а это 120кг., меньше делать нельзя
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 14:59:21
Андрей_1992 написал: создаст ли стиральная машина колебаний стяжки по упругому основанию?
создаст если неисправна исправные современные машинки работают ровно плюс можете поставить ее на демпфирующее основание решив попутно вопрос с шумом
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 15:01:50
Андрей_1992 написал: поднимать пол надо на 12-15 см
накатите керамзита с ЦПС и зачем изобретать велосипед ?
Gennady
Gennady
20.05.2020 в 00:42:55
Андрей_1992 написал: Из вариантов подходит только ЭППС... поднимать пол надо на 12-15 см.
ЭППС не пружинит, потому стяжка барабанит
Андрей_1992
Андрей_1992
24.05.2020 в 17:00:28
Gennady, а как избавиться от барабана при стяжке по ЭППС?
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2020 в 22:08:50
Андрей_1992 написал: Gennady, а как избавиться от барабана при стяжке по ЭППС?
Андрей_1992, не использовать эппс. ;)
Gennady
Gennady
03.06.2020 в 17:26:02
Андрей_1992,сделать стяжку на (вспененном) пенопласте марки ППС20 к примеру. Ролик уже миллион раз просмотрен, кстати. Очень многим на пользу и очень многие благодарят. !#[https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo]
Nicorus
Nicorus
03.06.2020 в 22:29:45
у техноплекса в альбомах нужно посмотреть систему по звукоизоляции, положить под XPS слой геотекстиля. Это снизит уровень ударного шума.
