Александр Ъ
Александр Ъ
Норуолк
14.05.2020 в 20:47:00
Возможно ли разместить унитаз слева от канализационного стояка "спиной" к стене? В этом случае получается S-образный изгиб слива. Не будет ли засоряться? Планируется инсталляция.
Hitgher
Hitgher
15.05.2020 в 05:36:27
Александр Ъ, Возможно, такой стоит 4 года, проблемы нет.
strider1978
strider1978
15.05.2020 в 07:53:44
Повернуть отвод и выйти 45 уголками куда нужно будет правильнее.
strider1978
strider1978
15.05.2020 в 07:55:35
Hitgher написал: такой стоит 4 года, проблемы нет.
Проблема есть, просто пока не проявилась. Нельзя пихать ёлочку в горизонтальный участок и в раструб тем более.
pool
pool
15.05.2020 в 09:45:11
Александр Ъ написал: Возможно ли разместить унитаз слева от канализационного стояка "спиной" к стене?
У Вас есть возможность повернуть тройник на 45 влево. Всё полегче будет. Перепад высоты между выходом унитаза и тройником - значительный. Это хорошо, проблем быть не должно.
strider1978 написал: ... Проблема есть, просто пока не проявилась.
Это словоблудие. Если проблема не проявилась, это и означает, что её нет.
Вы же не будете утверждать, что сейчас ночь, хоть и солнце на небе? Или будете? Из Вашей логики - мы же наверняка знаем, что часов через 12 точно станет темно.
Так что, вероятность возникновения случая - это совсем ещё не есть проблема. .
...Нельзя пихать ёлочку в горизонтальный участок и в раструб тем более.
К чему додумывать? Чел же не говорил об этом. Да и тема не об этом.
Александр Ъ
Александр Ъ
Норуолк
15.05.2020 в 12:25:25
Проблема в том, что вход канализации - примерно в 200мм от левой стены, а выход унитаза - в ~175мм от левой стены. При таком расположении видится только S-образный плавный изгиб гофры(?) от слива унитаза до трубы. См. на рисунке (извините, никоим образом не художник). Какие материалы мне понадобятся (гофра - зло?), стоит ли так делать и есть ли другие варианты? На другую стену или разворачивание унитаза (еси рассматривать не инсталляцию) пока не рассматриваю. Благодарю!
Hitgher спасибо! А есть такие с длинной средней частью? и как мне от этой Z-образной трубы соединиться к сливу унитаза? Наверно что-то типа 135% переходника надо? pool Благодарю!
pool
pool
15.05.2020 в 12:30:28
Нормально всё нарисовали, всё у Вас получится и будет работать. Но гофру не рассматривайте, делайте исключительно жёсткой подводкой.
strider1978
strider1978
15.05.2020 в 13:28:06
Александр Ъ написал: гофра - зло?
Зло.
Не забудьте, есть и другие потребители, нуждающиеся в сливе, их тоже нужно куда-то подключить.
Inter
Inter
15.05.2020 в 18:30:06
Проблему надо решать в комплексе с переваркой стояков водоснабжения, тогда всё получится. И нужна схема расположения всех потребителей воды.
strider1978
strider1978
15.05.2020 в 18:40:57
А бетонная стена за трубами, это что? Вентканал?
Александр Ъ
Александр Ъ
Норуолк
15.05.2020 в 19:37:00
strider1978 написал: А бетонная стена за трубами, это что? Вентканал?
strider1978, Это капитальная несущая колонна, в нее заглубиться, к сожалению, не получится.
Inter написал: Проблему надо решать в комплексе с переваркой стояков водоснабжения, тогда всё получится. И нужна схема расположения всех потребителей воды.
Inter, на моем фото по стене слева от стояка будет унитаз, по стене справа от стояка пойдут трубы и канализация для раковины/ванной/кухни. Вывоится все в центральнкю трубу канализации, которая на фото.
Переварка стояка водоснабжения... неее, это не планируется, ибо гемморно. (Хотя заманчиво, решило бы все проблемы.)
