jekasus
jekasus
Добрич
16.05.2020 в 18:19:41
fhntv написал: вдруг это местные стандарты народные так скажем ...
Как смотрю, с другой стороны Черного моря, тоже трапики ставят и экономно к трубе относятся.
Hitgher написал: Если это сделал сантехник с рекомендациями? То я Майя Плесецкая.
Вам не нравится безпроблемное соединение, которое не сгниет, не запахнет и...? Некрасиво, но дешево.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
16.05.2020 в 18:39:09
Марина55 написал: Проблема, которая измучила - при сливе унитаза вода выходит из трапа.
Это дом, а не квартира, хотя разница только в наличии вентиляции для канализации? Этот раструб тройника, который чуть выше пола вероятно имеет отвод ф50 на 87 градусов, все зло там, хотя больше виноват уклон труб ф50 до трапа и дальше до раковины/сам тройник тоже под углом, чем ухудшает ситуацию/. Здесь много фанатов 87 отводов в вертикаль, но для меня это огромное зло для канализации - и для домов, и для многоэтажек...
Баш майсторът
Марина55
Марина55
Рустави
17.05.2020 в 04:36:12
Я написала выше - дом, имея ввиду корпус))) На самом деле это квартира в 9 этажном доме))) И что теперь делать - ломать или можно что то придумать? Мне бы разобраться, чтобы потом опять не лохануться. Найти толкового мастера еще та диллема(((
pool
pool
17.05.2020 в 07:44:11
Наличие трапа в этой ванной - это точно обязательное условие?
Без вскрытия пола тут не обойтись. А вскрытие может показать, что для правильной переделки потребуются ощутимые материальные издержки.
jekasus
jekasus
Добрич
17.05.2020 в 20:33:26
Про основное зло в канализации я написал, если бы был знаком с версией стояка в вашем доме, то бы было легче сказать проблему. Видео посмотрел, уверен на все 100% в причине - слив унитаза "бьет"в 87 отвод ф50 тройника и так называемый противоток канализации начинает работать.
Марина55 написал: Кстати, еще и запах есть из трапа
Где внутреннняя насадка для гидрозатвора?
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
18.05.2020 в 12:52:16
Марина55, безголовый санта поставил прямой тройник для унитаза. С вероятностью этак под 100%. Слева - как у Вас, справа - как надо. Картинка грубоватая, из интернета.
Далее: в таком трапе должен быть т.н. "сухой сифон", обычный даже после устранения проблемы со сливом будет пересыхать и вонять.
Так что ничем не порадуем - либо всё ломать, либо герметично глушить трап.
pool
pool
18.05.2020 в 14:27:58
Поставить сухой сифон - это, пожалуй, выход из ситуации без переделки. Не только для устранения запаха, но и от забрасывания стока из унитаза. Мне лично не доводилось их устанавливать, беспокоит что сопротивление открывания не окажется ли препятствием для "прямой" воды из трапа. Не будет ли вода "под горлышко" застаиваться.
jekasus
jekasus
Добрич
18.05.2020 в 19:45:08
Mazayac написал: справа - как надо
Тоже неправильно. Так называемый эксцентрик должен быть в верхнем положении.Скос ексцентрика не для того чтобы его поставить в нужном положении, а для смыва и противотока канализации. До 90 гр.от верхней точки можно крутануть/логически/, но ниже он теряет смысл своего присуствия. У Марины тройник для унитаза и трапа/и других/ вертикален и все зло там - как он подключен к стояку канализации?
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.05.2020 в 20:04:08
есть элегантное решение ;) гофрой либо 90мм отводом уйти вглубь и задать углом 90% направление правильного слива правда проблема с запахом не уйдет - зато затапливать перестанет гарант
Mazayac
Mazayac
18.05.2020 в 20:18:22
jekasus написал: Так называемый эксцентрик должен быть в верхнем положении
Да, должен. Поленился комментировать, иллюстрация касалась исключительно угла тройника.
