Добрый день. Возникла такая катастрофическая проблема. В квартире ремонт. Сняли старые обои, под ними по шпаклеваные стены. Поэтому просто прогрунтовали стены, подтянули явные неровности и в один слой натянули шпаклевкой knauf finish. И вот начали клеить обои и оказалось, что при оттягивании обоев они отходят от стены вместе с новым слоем шпаклевки. Т.е новая шпаклевка вообще не держится на старой. По шпаклевана вся квартира. Как быть? Если какие-то смеси глубокого проникновения способные скрепить слои? Отдирать и заново делать не вариант.
это норма для шпаклевки
дайте ей высохнуть как следует, грунтуйте ГГП
на чудо не надейтесь , клей погуще обойный
от воды шпакля превращается в проблему
Да, но судя по всему шпаклевку не держит клей который остался от старых обоев. Он видимо дал стене глянц. Хоть стены грунтовались до и после шпаклевки. Стены уже все высохшие.
strider1978, что сделано , то сделано есть ли варианты без отдирания?
Клеить сразу и не оттягивать, кстати, зачем Вы это делаете?
Slkt, у вас старый клей и грунтовка являются разделительным слоем. Новая шпаклевка не сцепилась с основанием, а так как она нанесена тонким слоем, то от воды содержащийся в клее, она размокает.
Надо было без грунтовки пройти полимерной влагостойкой шпаклевкой
strider1978, потому что я не ремонтник, просто с женой сами решили поклеить обои). Если смысл еще раз грунтовать стены, чтобы верхний слой меньше раскисал?
AndyMirror, Спасибо. Будем пробовать)
