NikkOne
NikkOne
17.05.2020 в 01:02:22
Добрый день, друзья!
Имеем кровать с подъемным механизмом. Размер 140х200. Соответственно под кроватью отделение для вещей. Но все это отделение делит перегородка пополам. Из-за этого длинные вещи не положить. Можно ли удалить эту перегородку без беды? Или на нее ложится основание матраса?
pool
pool
17.05.2020 в 08:12:22
Ортопедическое основание 1400х2000 обычно имеет (если устанавливается на опорах) 5 точек опоры - по углам + 1 посередине средней продольной опоры. У Вас средняя продольная опора - сдвоенная. Это хорошо. Ставить среднюю опору или нет зависит от веса пользователей. Если спит один грузный человек (120+ кг) на середине кровати, я бы поставил среднюю. Если двое по 60 - 80 кг, каждый на своей стороне, то можно и не ставить. Поперечную деталь в любом случае можно будет убрать.
PS По ощущению по фото, перемычка не является опорной для ортопедического основания. Спокойно убирайте. Если сейчас Вы спите без средней опоры, то и не заморачивайтесь.
NikkOne
NikkOne
17.05.2020 в 10:35:22
pool, в том то и дело, что перемычка является и опорой - я вижу на самой перемычке (в центре) след от основания… Спят на ней либо один чел 85кг, либо двое 85+60. Как можно отдельную опору сделать на всякий случай? Есть ли они в природе? Или забить и конструкция выдержит??? В целом задача - убрать туда два сноуборда
pool
pool
17.05.2020 в 10:48:58
Производитель кровати заменил использование опоры на перемычку. При Вашем весовом раскладе не вижу необходимости в центральной опоре "для поспать". Для периодических других ночных назначений - уже может прогнуться под весом. Для этого случая опора нужна обязательно. Суть - некий упор в пол от середины среднего упорного профиля. Этот упор может быть привязан как к профилям ортопедического основания, либо к полу. "Стандартная" заводская опора - профильная стальная труба 30х30 с пятаками на концах. Как именно её сделать - зависит от исполнителя. Вариантов множество.
VladM
VladM
Саратов
17.05.2020 в 10:54:38
Убирать не стоит, середина согнётся.
NikkOne
NikkOne
17.05.2020 в 11:18:04
Спасибо всем! В общем вижу два выхода - либо искать опору в виде "ножки" и как-то крепить к основанию. Либо мутить такую же перегородку но только вдоль, а не поперек ящика.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.05.2020 в 18:54:36
NikkOne написал: Спасибо всем! В общем вижу два выхода - либо искать опору в виде "ножки" и как-то крепить к основанию. Либо мутить такую же перегородку но только вдоль, а не поперек ящика.
NikkOne, Поперечная опора является ещё и "стяжкой" для боковых стенок. Фиксация геометрии прямоугольной формы... Если её уберёте без компенсации или доп-фиксации, возможно что стенки будут двигаться и пропадёт опора в центре для краёв подъёмного каркаса...
Мой опыт к Вашим услугам!
tanjakotik
tanjakotik
Витебск
18.05.2020 в 10:30:18
Спасибо за советы, многое для себя узнала
NikkOne
NikkOne
18.05.2020 в 10:42:52
ИгорьPurnesh, ну так, насколько я понял, не сильно то эти точки принципиальны. Главное, чтобы была опора по углам (4шт.) и в центре
NikkOne
NikkOne
18.05.2020 в 10:44:47
А вообще уже подумываю просто вырезать в этой перемычке отверсти для борда с одного края и все. Центр не трогаю, соответв. остается опора и остается стягивающая перемычка. Немного ослабнет конструкция, но свои функции обеспечивать будет
pool
pool
18.05.2020 в 14:37:53
Вот молодец. Сам чего придумал - лучшее и самое простое решение. Можно было бы и развить эту тему с вырезами. Воздержусь.
