SergeyE
SergeyE
18.05.2020 в 01:37:55
Привет Есть несколько мешков Ветонит LR+. Можно ли добавить цемент+песок в какой-то пропорции, чтобы можно было использовать для штукатурки (защитной, не декоративной) на кирпичном фасаде/цоколе, чтобы держалось как положено лет 50 - слой до сантиметра-двух ? Или проще оставить для побелки деревьев ?
спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.05.2020 в 02:05:47
SergeyE написал: чтобы держалось как положено лет 50
вот это уровень ожиданий :D уверен что если добавить цемент и песок в пропорции тонна цемента на четыре тонны песка на мешок ЛР то будет годно в любом варианте !
SergeyE
SergeyE
18.05.2020 в 16:04:37
дождёмся информации от профессионалов
евгений78
евгений78
18.05.2020 в 20:17:27
SergeyE, конечно же нельзя.на авито выставите больше пользы будет
телефон 8 905 530 42 54
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.05.2020 в 20:40:49
SergeyE написал: дождёмся информации от профессионалов
SergeyE, А чем вам fhntv не угодил? Сарказмом? Так вам любой, кто знаком с ЛР, скажет то-же самое только возможно чуть помягче... ЛР+ только внутри помещений с нормальной, а не повышенной влажностью!
Вам необходимо на цементной основе, с повышенной адгезией, и для сложных условий эксплуатации. Например "Ремсостав".
евгений78 написал: SergeyE, конечно же нельзя.на авито выставите больше пользы будет
евгений78,+1
Мой опыт к Вашим услугам!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.05.2020 в 21:44:24
SergeyE, вам можно. Замешивайте в любой пропорции.
SergeyE
SergeyE
18.05.2020 в 22:52:02
несколько мешков не стоят торговли на авито есть же гипсовые фасадные штукатурки
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.05.2020 в 23:17:44
SergeyE написал: есть же гипсовые фасадные штукатурки
это к надежному, он профессионал по гипсовым фасадам , там нужна сетка и адгезионный обрызг еще будет :popcorn дождитесь , специалист вас проконсультирует, ваша заявка принята
spaceeggs написал: Замешивайте в любой пропорции.
согласен на корректировку, край 5% допускается гипсы в ЦПС , обзовем его влагоудерживающим агентом итого имеем 25 кг условного балласта в виде "гипса" брутто 500 кг готовой смеси можно получить с использованием мешка 25 ЛР
