dbls
dbls
19.05.2020 в 13:41:30
Добрый день. подскажите. можно ли нанести какой то материал на старую плитку 600х600, чтобы было красиво. проблема в том, что хочется также обновить пол на кухне. а там уже стоит мебель, убрать ее достаточно проблематично, так как столешницы из камня. ну и конечно есть соединения с паркетной доской, не хотелось бы поднимать высоко.
есть варианты в голове: например каменный шпон, но он не гладкий и убирать его будет тяжело. например какая то типа плитка 3мм, наносится чуть ли не герметиком на старый пол, качество опасное особенно на кухне, но все-таки. может есть возможность какой то наливой пол или микроцемент? сильно ли поднимется старый пол?
pool
pool
19.05.2020 в 13:51:21
Наливные варианты на основе эпоксидных смол. Их много.
dbls
dbls
19.05.2020 в 13:58:56
pool, а какая примерно высота подъема. вот это очень трудно найти в интернете... хоть какую то подсказку
pool
pool
19.05.2020 в 14:15:09
Суть - разлитая смола, её консистенция напоминает жидкую сметану, жидкий мёд. Толщина зависит от количества и консистенции налитого, но полагаю - от 0,7 до 1,5-2 мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.05.2020 в 15:10:59
pool написал: Наливные варианты на основе эпоксидных смол
только на специально подготовленое основание ! на плитку - будет уникальная сеть трещин как в америке - стрит и авеню то есть по швам плитки ;)
dbls написал: какой то материал
никакой , если настенная плитка - можно покрасить напольную - не стоит хотя есть полиуретановые износостойкие краски по бетону можно попробовать покрасить
sanya1965
sanya1965
19.05.2020 в 17:45:31
fhntv, для эпоксидного пола сначала праймер, потом льем... Как в Америке не получится, потому что эластичное. У меня в ведерке оставалось на донышке, слой высохший толщиной 2мм. Я вытащил этот засохший блин, и скатал в трубочку 3-4см диаметром... И трещин в трубочке не было... Даж фотки где-то остались, надо будет поискать..
Ну и про кварцвинил чот все забыли... То ли наелись, то ли научились резать рулонный линолеум на квадратики...
pool
pool
19.05.2020 в 18:16:10
Любые тонкие покрытия, типа линолеума и иже с ним, на швах плитки будут подминаться и принимать форму плитки. Причём неравномерно. Лучше уж закрасить, тогда швы не будут диссонировать внешнему виду.
sanya1965
sanya1965
19.05.2020 в 18:50:10
pool, можно и закрасить... Но чтобы избежать ощущения нищебродства (а-ля красиво и современно, как желается), краска должна быть от 300$ за маленькое ведёрко...
