Совэ
Совэ
Рейкьявик
19.05.2020 в 17:27:21
Всем привет. Нужно закрепить шкафчик и раковину в туалете, да вот проблема, стена к которой я решил все это добро крепить, упрятала в себе(еще при постройке дома) стояк канализации и стояки гвс и хвс и полотенцесущитель проходит где-то там же, другого места не придумаю никак. Пришла идея, утолщить стену сантиметров на пять или семь, и закрепить на дюбели 50 или 70мм. Так вот вопрос, чем? Я не думаю что цементная штукатурка ляжет слоем в 7 сантиметров и при этом будет надежно удерживать дюбели. Какой-нибудь пескобетон М200 подойдет? Или какие еще смеси? Всем спасибо за ответы.
pool
pool
19.05.2020 в 18:23:58
Надо вешать на существующую стену. Есть различные способы не повредить коммуникации при сверлении. И различные способы крепления. Конструкцию самой этой стены Вы знаете? Из чего она, толщина?...
Совэ
Совэ
Рейкьявик
19.05.2020 в 18:54:02
pool написал: Надо вешать на существующую стену. Есть различные способы не повредить коммуникации при сверлении. И различные способы крепления. Конструкцию самой этой стены Вы знаете? Из чего она, толщина?...
pool, как показывает тестирование на ютубе, приборы обнаружения металла и проводки, стоимостью менее 10 или 15 тысяч рублей, показывают настолько примерно что промахнуться в трубу можно на раз. Из чего стена и ее толщина, можно только гадать, я ее еще не ковырял. А почему именно на существующую стену?
pool
pool
19.05.2020 в 19:38:07
Совэ написал: ...А почему именно на существующую стену?
Так надо. :)
Для возведения новой должны быть весомые аргументы. Это не Ваш случай. Возможно, что будет даже лучше разобрать часть стены, заглянуть в полость.
Для безопасного сверления, чтобы не повредить стальные трубы, не нужны никакие искатели.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2020 в 21:39:57
Вешать надо на стену, а не на штукатурку. Нет стены то ничего и не вешать.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
20.05.2020 в 02:25:40
AndyMirror написал: Вешать надо на стену, а не на штукатурку. Нет стены то ничего и не вешать.
AndyMirror, я что-то говорил о возможности крепежа в штукатурку?
Сибиряк
Сибиряк
20.05.2020 в 10:03:48
возьмите блок 50мм или 75мм
Lesli
Lesli
20.05.2020 в 11:27:40
Совэ написал:
Совэ, вы не знаете ни из чего стена, ни толщину стен, ни где стояки проходят, но уверены, что они замурованы в стену. И откуда такая уверенность ? А может, за стеной? Выясните, что за стеной расположено.
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2020 в 11:34:21
Lesli написал: И откуда такая уверенность ?
Это называется самоуверенность. Поколение снежинок или как оно там.
Lesli
Lesli
20.05.2020 в 11:50:13
AndyMirror, ну, идея с навешиванием шкапчика да еще в туалете, подобным образом , как по мне, так скорее оригинальная .))) Либо дом одноэтажный, либо туалет слишком просторный, что других идей не оказалось. А так, согласна, растет поколение, знания которого определяется ответами на все вопросы в первых десяти строчках поисковика. )))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.05.2020 в 20:33:26
Совэ написал: Какой-нибудь пескобетон М200 подойдет? Или какие еще смеси?
да вполне зайдет, сдвижная опалубка, пластификатор и заливайте предварительно просчитав кубатуру ;) ну и придумайте рабочий способ подкинуть его прямо под потолок - иначе там щель образуется недокинутая
