Лягушонок Кермит
Лягушонок Кермит
19.05.2020 в 19:39:34
Всем привет.Такой просвет норм? Будет положен ламинат.
sanya1965
sanya1965
19.05.2020 в 20:00:08
ПравИло 2м надо. Тогда и смотреть.
Лягушонок Кермит
Лягушонок Кермит
19.05.2020 в 20:02:24
sanya1965, имеется. Там по сути так же, по метру в длину или более. С правилом фоткать не удобно
sanya1965
sanya1965
20.05.2020 в 17:46:42
ПравИло прижать стоя к уголку. Сзади фонарик. И сфоткать. Суть в чем. Плавные перепады пофик. Резкие перепады, если попадут в зону поперечных замков, опасны.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2020 в 17:54:41
Маяк вдоль досок ламината или поперек? Прогибы ламината при нагрузках будут совершенно разные при разных взаимных ориетнациях. Вас также должен волновать перепад под правилом между соседними маяками (правило укладывается на 3 соседних). Возможно вы сами придете к решению после такого замера.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.05.2020 в 20:26:39
Лягушонок Кермит написал: Там по сути так же, по метру в длину или более
да ну - щель на 30 см линейке и на метровом правиле не может быть одинаковой ну просто никак
Лягушонок Кермит
Лягушонок Кермит
20.05.2020 в 22:17:52
Мишутк, вдоль. Соседние маяки норм состыкованы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2020 в 10:09:03
Лягушонок Кермит написал: Мишутк, вдоль. Соседние маяки норм состыкованы.
Лягушонок Кермит, тогда прикиньсе сами, доска ламината 120см какой получит зазор под собой. В под мебелью пофиг. В проходной зоне будете получать эффект пружинки под ногами по ощущениям, технически идет нагрузка на замки. Ламинат не примет форму прогиба.
Лягушонок Кермит
Лягушонок Кермит
21.05.2020 в 11:16:33
Мишутк, куплю жёсткий дешёвый 2-х мм-вый линолеум, который немного скомпенсирует просветы в 1-2 мм, на него хвойную подложку 3 мм, а на неё германский ламинат, сделанный из дерева, 8-ми миллиметровый с технологией плавающего замка - замки в стыках друг к другу имеют запас свободного пространства, который в условиях неидеально пола позволит принять замку нужное положение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2020 в 11:33:18
Лягушонок Кермит написал: Мишутк, куплю жёсткий дешёвый 2-х мм-вый линолеум, который немного скомпенсирует просветы в 1-2 мм, на него хвойную подложку 2 мм, а на неё германский ламинат, сделанный из дерева, 8-ми миллиметровый с технологией плавающего замка - замки в стыках друг к другу имеют запас свободного пространства, который в условиях неидеально пола позволит принять замку нужное положение.
Лягушонок Кермит, любая подложка при приемлемой толщине (не сантиметры) нужна для компенсации точечных неровностей и избежания скрипов (шуршаний) между твердыми поверхностями (доска-стяжка). Веса человека не хватит для того, чтобы подложка под ламинатом на площади наступания уменьшилась в толщине на 1-2 мм и сохранила ее.
Лягушонок Кермит
Лягушонок Кермит
21.05.2020 в 12:29:55
Мишутк, наливным пролью тогда (про подложки знаю, просто это были оптимистичные рассуждения о компенсационных свойствах)
