Andrey47840
Andrey47840
19.05.2020 в 23:24:48
Доброго времени суток!
Планируется использовать обои под покраску. Главным образом - флизелиновые.
Каким должен быть процесс подготовки стены и поклейки обоев?
Понятно, что №1 - это штукатурка. А дальше?
Правда ли, что шпаклевать стены под такие обои не нужно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2020 в 07:52:15
Andrey47840, нужно! И шпаклевать нужно не насдир, как это многие практикуют, а слоем не меньше толщины указанном произволюдителем
Radio51
Radio51
Мурманск
20.05.2020 в 15:56:29
если штукатур профи, то сделать под флиз обои сможет без шпаклевки. Я обычно практикую все типы обоев на шпаклевку. Штукатурка - грунт - шпаклевка (1 или 2 слоя) - шлифовка - грунт - клей на стену - обои
Грэй
Грэй
20.05.2020 в 17:07:48
Andrey47840 написал: Планируется использовать обои под покраску. Главным образом - флизелиновые. Каким должен быть процесс подготовки стены и поклейки обоев?
подготовка стен под поклейку Ваших обоев ничем не отличается от подготовки стен под любые другие обои. Поэтому смотрите тему "как подготовить стены под поклейку обоев"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.05.2020 в 20:30:08
Andrey47840 написал: №1 - это штукатурка. А дальше? Правда ли, что шпаклевать стены под такие обои не нужно?
сколько людей столько и мнений но в любом случае - шпаклевка это ходьба по минному полю кто то дошел, а кто то получил кучу проблем я делаю категорически без шпаклевания заглаживаю и подшкуриваю штукатурку этого достаточно вполне если штукатурка делалась изначально "под обои"
жуткая маета... вы клеите на водный клей все эти обои потом красите краской с водой они напитывают влаги и начинают себя плохо вести такой цирк ...
