Ohotneg
Ohotneg
Саратов
20.05.2020 в 16:55:28
Мишутк, примерно так сейчас и есть) Это электрический полотенцесушитель, и стиральная машина, сейчас от розетки удлинитель за машинку, там машинка в простую розетку, полотенчик-в умную. Хотел чисто ради эстетики все в один блок запихнуть, избавившись от удлинителя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2020 в 17:20:53
Т.е. умное реле влезает в подрозетник с установленной розеткой? Или вы хотите из розетки от подающего кабеля вывести кабель наружу, там его подключить к реле и вернуть питание на независимые контакты?
megrad
megrad
20.05.2020 в 17:24:30
Ohotneg написал: Подскажите, существуют ли такие розетки в природе?
Можно разрезать шины.
Ohotneg написал: есть одинарная монтажная коробка
Добавить вторую проблема?
ser000
ser000
20.05.2020 в 17:45:02
Ohotneg написал: Это электрический полотенцесушитель, и стиральная машина, сейчас от розетки удлинитель за машинку, там машинка в простую розетку, полотенчик-в умную. Хотел чисто ради эстетики все в один блок запихнуть, избавившись от удлинителя.
Понятно, что ни чего не понятно. А удлинитель на полу рядом со СМ ещё и убить может, если чего протечёт...
Отрезать у ПС вилку, подключить напрямую к реле, реле с концом провода ПС завести в существующее отверстии розетки (например, просверлив/подточив пластиковую рамку розетки) и подключиться к розетке. План Б, то же самое только вилку отрезаем от СМ. Или супер план, всё подключаем без вилок внутри розеток, розетка остаётся свободна.
Розетка в ванне хоть под УЗО? А то как бы не убило в случае чего.
ser000
ser000
20.05.2020 в 17:49:41
megrad написал: Добавить вторую проблема?
Похоже проблема, ведь:
Ohotneg написал: На стене кафель, и где-то рядом труба проходит, так что сверлить та еще головоломка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2020 в 18:04:18
ser000 написал:
ser000, если проблема у автора только в этом, то кафель не проблема - снимается в зоне сверления часть плитки не сложно (если уложено хорошо, а не на колобки). Труба точно известно, как идет - вертикально или горизонтально. Подводящий кабель тоже известно откуда приходит. Дальше разрисовываем возможные комбинации и получаем точно безопасное место для отверстия.
Труба при прокачке водой опознается ИК-термометром. Так я искал места для крепления порога под дверь:
megrad
megrad
20.05.2020 в 18:07:49
ser000, тогда резать шины, только розетку подобрать с контактами с разных сторон.
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
20.05.2020 в 18:43:02
Мишутк написал: Т.е. умное реле влезает в подрозетник с установленной розеткой?
да, shelly 1 влезает.
ser000 написал: А удлинитель на полу рядом со СМ ещё и убить может, если чего протечёт...
Удлинитель на резиновых ножках высотой 4см.
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
20.05.2020 в 19:21:09
Нашел в комментариях к одному видео на youtube
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2020 в 09:50:35
Ohotneg написал: shelly 1 влезает
Тогда бюджетное предложение - одноместная розетка, подключаете через это реле. От входящего кабеля питания минуя реле выводите кабель-удлиннитель наружу из-под рамки, длина до машинки. На конец кабельную розетку-колокольчик уличного исполнения. В нее машинку. Место соединения кабеля прячется за машинкой бухтой и висит на ней же. Ничего на полу не валяется, эстетика сохраняется, деструктивных работ по стене не производится. Розетку на кабеле вешаете так, чтобы конденсат и брызги не имели возможности попасть внутрь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2020 в 09:56:18
Ohotneg, еще посмотрите такое решение: вилка с выключателем Ваше реле можно попробовать разместить в вилке полотенчика. Единственное - подобрать корпус с нужной защитой для ванной комнаты, или самому просиликонить щели и добвавить уплотнители при сборке. Еще вариант - декоративный отражатель для смесителя толстый, с прямыми краями. его можно размесить рядом с ПС, подобрать дизайн соответствующий. Подключение пропустить через него. Переднее отверстие закрывается заглушкой для умывальника.
