Ohotneg
Ohotneg
Саратов
21.05.2020 в 11:23:54
Спасибо за варианты, когда будет возможность, пройдусь еще по какому нибудь гиперу, посмотрю розетки в живую, а там дальше видно будет.
megrad
megrad
21.05.2020 в 15:07:16
Ohotneg, если не затруднит отпишитесь о принятом решении.
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
21.05.2020 в 20:23:25
megrad, хорошо.
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
08.06.2020 в 12:48:01
Приобрел сегодня наконец-то розетку, распилил фазу, ноль ведь пилить не нужно, правильно понимаю?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2020 в 13:04:58
Ohotneg написал: Приобрел сегодня наконец-то розетку, распилил фазу, ноль ведь пилить не нужно, правильно понимаю?
Ohotneg, вот просто интересно, как вы к такому решению не пилить ноль пришли. И почему именно ноль? В бытовой сети ноль и фаза отличаются только тем, что обладают разными потенциалами относительно "земли". В хорошей сети ноль имеет очень малое значение напряжения относительно "земли". Если у вас стоит диффзащита (свой автомат на каждую линию для этого блока), то или сразу или при включении нагрузки выбьет автомат. Если не стоит, вы себе бомбочку закладываете.
ser000
ser000
08.06.2020 в 14:16:18
Мишутк написал: вот просто интересно, как вы к такому решению не пилить ноль пришли. И почему именно ноль?
Так ему фазу релюхой рубить на одной розетке (в этом же подрозетнике), а ноль и земля в этом случае могут быть общими.
Ohotneg написал: есть два потребителя, к одному нужно прицепить умное реле
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2020 в 14:33:06
ser000 написал:
Так ему фазу релюхой рубить на одной розетке, а ноль и земля в этом случае могут быть общими.
ser000, да, я немного подзабыл изначальную задачу. В качестве элемента умного устройства такое решение допустимо. Главное, чтобы потом по инерции не распространилось дальше.
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
08.06.2020 в 18:43:02
Пока ждал розетку реле уже в другое место определил, буду заказывать другое, как получу обязательно соберу тестовый контур, чтобы проверить, что все корректно. Ну и сюда, конечно, отпишусь.
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
16.06.2020 в 19:11:29
Реле получил, собрал как ранее и планировал, все работает. Спасибо всем за советы. Схема подключения ниже (только землю к розеткам не дорисовал). Если кому интересно, использовал розетку Lezard KARINA 707-0200-127B.
megrad
megrad
16.06.2020 в 19:24:56
Ohotneg, опишите логику работы данной схемы.
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
16.06.2020 в 20:55:24
megrad, на стене беспроводная кнопка, при нажатии включается реле и, соответственно, полотенцесушитель, через час реле автоматически отключается (сценарий прописан в системе Domoticz). Во вторую розетку, которая подключена напрямую включена стиралка.
