Detsle
Detsle
Домодедово
20.05.2020 в 14:22:11
Ситуация следующая: Залита стяжка, нужно поставить двери (они под покраску), чтобы начать ровнять стены. Но как быть с высотой от пока, если ламинат и подложка ещё не лежит и его высоту я знаю, только приблизительно? Пол по всей квартире должен быть в уровень и без порогов.
Как поступить правильно в этой ситуации?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2020 в 14:55:56
Detsle, двери ставятся в последнюю очередь
Detsle
Detsle
Домодедово
20.05.2020 в 15:07:37
dmitrovski, их нельзя ставить в конце, потому что они под покраску и чтобы они были ровные по отношению к стене, стену нужно подготавливать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2020 в 15:43:56
Detsle, значит делайте через одно место!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2020 в 16:28:34
Покрасить стены можно и при уложенном напольном покрытии. Пленка и сверху картон прекрасно защищают любое напольное покрытие при покраске стен. Дверные коробки (двери, естественно, снимаются после установки и навешиваются после всех работ) Закрываются пленкой, скотчем на все время мокрых работ, только в момент выравнивания места у косяков пленка заменяется чисто на скотч чтобы задиры и складки пленки не сбивали плоскость.
Hitgher
Hitgher
21.05.2020 в 06:12:23
Detsle, Интересует как и чем вы будете красить установленные вертикально на петлях дверные полотна?
pool
pool
21.05.2020 в 07:50:30
Hitgher, если дверные полотна красятся той же краской, что и стены, то они также и красятся как стены - валиками.
pool
pool
21.05.2020 в 07:58:26
ТС, сейчас, на момент выведения стен, Вы можете сами палки дверных коробок использовать как шаблоны-направляющие, поставив их на своё место, чуть сдвинув в сторону стены от проёма, оставив место для монтажной пены. После этого снять их и позаниматься с полом. Либо изготовить доску такой же ширины, как и ширина коробочного бруса.
Hitgher
Hitgher
21.05.2020 в 08:04:22
pool, Валиками? Древний вы динозавр.
strider1978
strider1978
21.05.2020 в 08:20:33
Detsle написал: чтобы они были ровные по отношению к стене, стену нужно подготавливать.
Не стену, а проём нужно подготавливать.
pool
pool
21.05.2020 в 23:31:24
Hitgher, скрытые двери всегда красятся также, как и стены.
