Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2020 в 19:24:31
serj12 написал: Вам не понять :o это бывает иногда и не у всех :sorry:
Я думаю, своя рука - владыка. Как пожелали, так и сделали :yu:
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2020 в 20:11:43
serj12 написал:
Radio написал: Зачем делать контакт хреновым?
serj12, А вы ...- любили ??? :swoon
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
20.05.2020 в 21:15:49
dokar, наблюдал результаты чей - то деятельности неоднократно :(
И это пройдёт ...
Spiderpig
Spiderpig
20.05.2020 в 21:21:35
Поскольку речь зашла о хреновости контактов, вопрос - нужно ли обжимать жилы кабеля для последующего их зажима в клеммнике распределительной коробки? Или просто воткнуть две жилы и закрутить винт (при условии, что жилы одинакового сечения - 2,5 и не многожильные)?
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2020 в 21:29:47
Spiderpig, я бы вообще не ставил эту клк-5. Она уже не торт.
Возьмите пустую коробку безо всяких клемм и соедините внутри вагами - самый простой и быстрый путь при надлежащем уровне надежности.
юра Т
юра Т
20.05.2020 в 22:09:08
Spiderpig написал: Или просто воткнуть две жилы и закрутить винт
так и сделать, убедиться что жилы хорошо зажались, спустя некоторое время подтянуть винты, всё
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2020 в 10:04:46
Spiderpig написал: Спасибо всем за оперативность! Как я понял, самый простой способ - без автоматов напрямую к клеммнику запитать две розетки, и не париться. А что самое страшное может случиться в этом случае? Просвятите неэлектрика.
Spiderpig, при перегрузке прибора (аварии внутри него), но не доводящего до КЗ по штатному кабелю прибора пойдет ток выше допустимого. Поломка прибора типа варки или духовки приводящая к увеличению потребления раза в 2-3 без видимых внешних признаков (продолжжает работать как исправный) настолько маловероятна, что вам разумно рекомендуют не париться (прикидываются риски к затратам). Вы делаете для себя, вам решать.
Spiderpig
Spiderpig
21.05.2020 в 12:33:11
Спасибо всем за рекомендации!
dokar
dokar
Мадонатор
21.05.2020 в 13:23:29
Мишутк, Вы из перегрузчиков ? Внутри приборов ? :eek: Откуда этот бред ?
Если только покупать откровенный дешман .
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2020 в 13:49:39
dokar написал: Мишутк, Вы из перегрузчиков ? Внутри приборов ? :eek: Откуда этот бред ?
dokar, мое мнение как раз на стороне малой вероятности такого исхода событий для данных приборов. Если бы эта розетка имела шанс на подключение удлиннителя с неизвестным количеством потребителей, я бы был на стороне "перегрузчиков".
Ну а моя личная позиция (когда для себя) - пока в щитке есть место и позволяют условия, ставь правильные защиты.
dielectric
dielectric
28.05.2020 в 20:15:27
Добрый вечер. Дабы не создавать доп. темы спрошу тут. Ситуация у меня практически аналогичная той, что у ТС. Только из стены просто торчит кабель без коробок. Также он находится довольно высоко. Кабель 6 мм2 защищён автоматом на 32А. Его нужно удлинить и подключить варочную панель 3000Вт и ПММ 2000Вт. Начитавшись того же, что и ТС хотел ставить бокс, автоматы итд. Скажите, как всё же правильно сделать? У меня план такой: кабель 6мм2 с помощью гильз соединить с 2мя кабелями 2.5мм2, поставить на них накладные розетки 16А. У варочной в комплекте шёл короткий 1.5мм2 кабель. Его заменить на длинный 2.5мм2, повесить на него вилку и воткнуть в розетку. У ПММ штепсель имеется. Обжимка у меня такая.
Насколько это хороший план скажите, пожалуйста. Спасибо.
