shaco
shaco
23.05.2020 в 23:21:39
ВТБ!, Спасибо. Я подумаю.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
27.05.2020 в 12:27:05
ВТБ! написал:
shaco написал: Под стяжкой планируется пара слоёв грунтовки )
Владелец обязан обеспечить защиту от ударного шума.
Решить проблему сейчас - копеечное увеличение расходов. Потом - ОЧЕНЬ дорого.
ВТБ!, То есть если застройщик сдает квартиру со стяжкой без всяких прослоек, то он нарушает какой-то закон?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2020 в 15:41:36
Hovrashok написал: если застройщик сдает квартиру со стяжкой без всяких прослоек, то он нарушает какой-то закон?
В юриспруденции я откровенный профан.
Но при стяжке непосредственно по плите разумной толщины (удельной массы) выполнить требования нормативов затруднительно. Линолеум на толстой подложке или что-то подобное, возможно, и позволит уложиться в норму - но на пределе. А плавающая стяжка решает проблему раз и навсегда.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
13.09.2020 в 20:51:41
Мишутк написал: Определитесь с высотой дверной коробки (по уровню чистового пола), по этим замерам закажите дверь. К моменту установки подготовьте подпорки крепкие, типа монтажных клиньев (позволяющие тонко играть с высотой), чтобы выдерживали постоянный вес двери и деформацию порога при наступании. При установке монтажники ориентируются на геометрию коробки и вертикаль, нижнее основание им может только мешать. Обычно кладут крепкий брусок под петлевую сторону и дальше идет выравнивание по геометрии. После установки дверь будет висеть в основном на анкерах. Потом уже забьете пространство кирпичами и раствором.
Позволю себе слегка попаразитировать в чужой теме. Дверь так же, как и у автора вопроса находится на достаточно большом расстоянии от плиты. Если не использовать клинья, бруски и прочие дрова, а приварить книзу коробки под петлевой и под замковой сторонами две гайки М10 и вкрутить два болта. Получится что-то наподобие мебельных ножек на которые обычно ставят кухонные тумбы. И потом вращая каждый из болтов "поймать" нужный уровень. Доводилось сталкиваться с подобными извращениями когда-нибудь? Хочу порог двери сделать в ноль с черновым полом квартиры и застелить его потом линолиумом без стыков и порожков. Из плюсов также вижу более надёжное крепление нижней части коробки (заполню потом пространство пескоцементом). PS Такое пространство образовалось после демонтажа второй деревянной двери. Также стояла на брусках независимо от входной металлической.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2020 в 10:29:04
OtherNick написал: приварить книзу коробки под петлевой и под замковой сторонами две гайки М10 и вкрутить два болта
Тогда и сверху пару шпилек горизонтально - вертикаль "ловить". :D Петли "Барк" (или им подобные)?
Я, как перестраховщик, увеличил хотя бы до М12.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
14.09.2020 в 11:51:11
ВТБ!, по смайлику понимаю, что идея так себе? Петли обычные с классическим шарниром. Диаметр болта навскидку написал, поставить можно любой, хоть М24.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2020 в 13:06:38
OtherNick написал: по смайлику понимаю, что идея так себе?
Некомпетентен для квалифицированного совета. Нетрадиционно.
Непонятно, как крепить к проёму. Например, скользящие крепления. После финального выравнивания замуровать.
Повышенные требования к жёсткости коробки. Например, из трубы 80х40 + 60х30.
Проще демонтировать и установить заново. Зачем тогда "хитрые" винты?
OtherNick
OtherNick
Смоленск
15.09.2020 в 20:07:49
Коробка крепится в проёме так же, как и всегда: анкерами либо через "уши", либо насквозь через коробку, по бокам и сверху. Винты снизу для того, чтобы саму коробку при монтаже выставить в уровень с чистовым полом. Уровень стяжки много выше плиты перекрытия, дверь устанавливается как бы в яму. И чтобы не морочиться при монтаже: не искать бруски, не ловить миллиметры подсовыванием щепок и клиньев я и хочу сделать монтажные ножки с регулировкой высоты (наподобие мебельных) из болтов. Потом это пространство заполнится пескоцементом, монтажные ножки станут двумя дополнительными точками крепления коробки в тело проёма. Да и не дружит дерево с бетоном, сталь очень даже дружит)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2020 в 09:19:54
OtherNick написал: Винты снизу для того, чтобы саму коробку при монтаже выставить в уровень с чистовым полом.
Неправильно понял Ваш замысел. Но тем более рекомендую дополнить его двумя узлами регулировки по вертикали. :)
Но если полотно "винтом", то петлевую стойку выставят по вертикали, а замковую - под полотно. Ровные гнутые двери - продукт высокотехнологичного производства, стабильно делают далеко не все. Ровные "прокатные" - продукт рихтовки.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
08.08.2021 в 23:07:30
Разбирал фото, вспомнил про тему. Отпишусь, может кто-нибудь ещё захочет повторить. Фото с самого монтажа не осталось, вот промежуточный результат (один из болтов слева в кадре). Монтажники были не в восторге, привыкли со щепками-чопиками ("дровами") работать. Дверь удалось очень точно выставить в горизонт.
И сразу после бетонирования. Рама ниже уровня пола, порожек получился минимальный по высоте.
