rylov_a
rylov_a
Коломна
22.05.2020 в 11:55:57
Здравствуйте. Возникла проблема - холодильник стоит вплотную к кухонному подвесному шкафу. Со временем холодильник начал незначительно вибрировать и, соприкасаясь с кухонным шкафом, начинает вибрировать и сам шкаф, издавая при этом неприятные звуки.
Отодвинуть холодильник не представляется возможным, стоит вплотную с одной стороны к стене, с другой к кухне
Скрин - http://joxi.ru/J2bBWVyCGKLPE2
Решил попробовать изменить немного саму конструкцию, а точнее соединительный модуль.
Скрин_1 - http://joxi.ru/4AklnoQTXwBPNr Скрин_2 - http://joxi.ru/krDRBl4TJbOPq2
Что если развернуть боком данный соединитель? Тогда будет немного больше свободного места для холодильника и он не будет соприкасаться с шкафом. Были ли у кого такой опыт? Реально ли так сделать? Просто не хочется все разобрать, потрать кучу времени и ничего потом обратно не собрать))
Заранее спасибо!
pool
pool
22.05.2020 в 15:50:17
Всё-таки не ясно что именно Вы хотите повернуть. Как понимаю, угловое пространство у Вас не задействовано, там стоит снизу/сверху фальшнакладка. Если так, то сделать сдвижку можно. Попробуйте между холодильником и шкафом проложить что-нибуть упругое. На вскидку напрашивается самоклеящаяся лента Кнауф Дихтунгсбанд толщиной 3 мм. Её эффективность будет зависеть от силы и амплитуды вибрации. Надо пробовать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.05.2020 в 16:06:21
вспененный полиэтилен упаковочный даром туда его местно , локально это если не разбираться с причинами вибраций холдильника которых быть не должно в принципе если мотор на виброподушках стоит а не слетел с них при транспортировке и установке гастрами
