юра Т
03.06.2020 в 21:51:14
myremont написал: и подвести к счётчику кабель, убрав клеммы
после счётчика должен стоять автомат
dokar
03.06.2020 в 22:18:28
юра Т написал:
юра Т, А до счётчика его разве нет ? Или это по ПУЭ ?
myremont
22.07.2020 в 08:25:15
serj12 написал: если от застройщика стоит ВА С63А , то по определению 3х10 , иначе - никак . Если умельцы воткнули вам 3х6 - надо менять на 10 мм2 , а можно и на 16 мм2 в виде ПуГВ
Добрый день! Пока нога сломана, изучаю много вопросов по ремонту. Будем менять вводной кабель (напонятный 3х8 уберем). Выбрала вот этот, как писали 3х10. Не могу понять, что такое 0.66? Отметила на картинке. Помогите, пожалуйста.
Для себя я и прораб, и мастер!
Radio
22.07.2020 в 08:44:17
myremont написал: Не могу понять, что такое 0.66?
Что такое ок, вы, вероятно, поняли? :) Так вот, в отличие от "ок", 0,66 - это напряжение. 0,66 киловольта или 660 В.
serj12
Волгоград
22.07.2020 в 10:41:54
Radio написал: Что такое ок, вы, вероятно, поняли?
Около ?! :o
И это пройдёт ...
myremont
22.07.2020 в 13:52:55
Radio, Так у всего кабеля ввг нг ls 3х10 в характеристиках написано "напряжение 660 В". Не могу понять,зачем у одного артикула напряжение вынесено в название, а у другого - нет? Позвонила в магазин, ничего толкового не ответили на этот вопрос. И какой лучше взять: Алюр, Элпром, Радиус, Альфакабель. Покупать в ЭТМ. Читала на форуме тему про выбор производителя кабеля, рекомендуют Алюр и Конкорд (но тема старая, мало ли что поменялось у заводов кабельной продукции?).
Radio
22.07.2020 в 18:09:24
myremont написал: Не могу понять,зачем у одного артикула напряжение вынесено в название, а у другого - нет?
Потому что одна девочка его туда вынесла, а другая - нет. :flirt
myremont написал: Позвонила в магазин, ничего толкового не ответили на этот вопрос
Оно и понятно. Откуда им знать, что двигало теми девочками? :popcorn
myremont написал: Покупать в ЭТМ.
У вас совсем ничего приличного в городе нет? :cool:
myremont
22.07.2020 в 18:49:02
Radio,
Radio написал: У вас совсем ничего приличного в городе нет?
Что считается приличным? У нас есть "Планета электрика" (продают ту-шный кабель), "ЭТМ" (вроде гостовский продают), "Минимакс" (далеко от нас).
ZooZoo
22.07.2020 в 18:56:29
myremont написал: акой лучше взять: Алюр, Элпром, Радиус, Альфакабель. Покупать в ЭТМ. Читала на форуме тему про выбор производителя кабеля, рекомендуют Алюр и Конкорд
берите конкорд или радиус если мое мнение вам придется побоку :), то просто кубик подбросьте, предварительно нанеся на боковые грани названия кабелей... :)
myremont
23.07.2020 в 10:08:59
ZooZoo, Изучила я сайты производителей "Конкорд", "Алюр", "Радиус", "Элпром", чтобы понять, что купить через интернет, не щупая каждый кабель руками.
  1. Согласно сертификатам соответствия (на конкорд, алюр, радиус - изучила их сертификаты; сайт Элпром не внушил доверия - сайт от 2014 года, выдает ошибки), все кабели ввг нг лс сделаны по ТУ (см. визуализацию).
При этом ТУ на продукцию разрабатываются в соответствии с ГОСТ 2.114-2016 "Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Технические условия":
4.4 Требования, установленные в ТУ, не должны противоречить требованиям стандартов (межгосударственных, национальных, отраслевых), распространяющихся на данное изделие (имеется ввиду ГОСТ 31996-2012), если это не противоречит национальному законодательству. В ТУ требования стандартов повторять не следует, данные требования заменяют ссылками на эти стандарты в соответствии с ГОСТ 2.105.
То есть есть определенные пункты ГОСТ 31996-2012 на кабель, которые производитель обязан соблюсти, а остальные некоторые пункты - "рекомендованные". См. выдержку из сертификатов соответствия.
  1. Сделала вывод: раз хвалят Радиус, Конкорд (не доступен для заказа), РЭК (не доступен для заказа), значит что-то из них и брать. Получается, заказываю Радиус.
tyuk
23.07.2020 в 16:52:06
serj12, ок-жилы однопроволочные круглые. На такое сечение других и нет
Radio
23.07.2020 в 18:15:33
myremont написал: РЭК (не доступен для заказа),
Чего он вдруг недоступен? В Новосибирске в нескольких магазинах в наличии лежит. Еще Нексанс есть, также в наличии. А вообще надо брать тот, на который цена нормальная. У большинства кабелей из вашего списка она раза в два выше, чем имеет смысл.
Радиус кстати более-менее по цене, хотя по мне - всё равно запредельно дорого. :popcorn
ADM05
Красноярск
23.07.2020 в 19:08:55
Те кто вносит информацию на сайты, к сожалению, далеко не всегда технически грамотны. И часто не задумываясь (тупо) копируют информацию откуда-то.
ИМХО (IMHO)
serj12
Волгоград
23.07.2020 в 20:17:19
tyuk, ну блин , всю интригу разрушили :(
И это пройдёт ...
myremont
23.07.2020 в 21:26:47
Radio написал: В Новосибирске в нескольких магазинах в наличии лежит.
Radio, РЭК на заказ, ждать 21 день + 7 дней доставка, если брать ЭТМ для розничного покупателя. Или стоит подождать и взять его? Минимакс - неизвестные бренды, да и далеко от нас. "Все инструменты" - покупать бухтами, т.е. не на отрез.
