jaja
jaja
Ярославль
22.02.2021 в 01:29:32
BV, все прекрасно качается, достаточно выделить мышкой и перетащить в адресную строку любого современного браузера
http://fbdmod.ru/images/installer.gif
человек-электрик
jaja
jaja
Ярославль
07.11.2021 в 23:05:11
Tерморегулятор на базе ПЛР EKF Pro Relay. Если делать отдельно, скажем дружно – нам не нужно!
Но для расширения функционала с уже имеющимся реле получается офигенный терморегулятор буквально за 3-4- тысячи.
Нам потребуются: Любая голова с дисплеем, например: ILR-10DR-230A Модуль ввода термосопротивлений: ILR-MI4PT-24D И, как минимум, один трехпроводный термодатчик PT100, пусть будет Алиэкспресса, но за те же 200 рублей подобный можно взять и в офлайне.
Набрасываем небольшую программку на FBD, работа которой завязана на высоком сигнале сразу с момента запуска реле. Это блок HI001. Будем на дисплее реле показывать оператору теплого пола 4 экрана: Основной, с текущими показаниями датчика и возможностью перейти к настройкам. Он отображается всегда. Экран настройки целевой температуры и задержки включения обогревателя (Выход Q1) Его показываем по нажатию кнопки Z2 стрелочка влево, но чтобы это работало необходимо в системных настройках реле разрешить использование кнопок отметив соответствующий чекбокс. Прячем экран той же кнопкой. Экран с информацией о задержке включения, отображаемый заданное время, просто подхватив единичку с выхода Компаратора (Блок B004) И экран – уведомление, так же на заданное время, о том, что нагрев пошел, где отображаются целевая, указанная в настройках, и текущая температуры. Он висит на Выходе Q1. Единичка прошла – экран показан. Блоки B005 и B007 – Это умножение и Деление. Они приводят числа к нужному нам и Компаратору знаменателю. AND Edge (со стрелкой) создает для таймеров импульс по переднему фронту.
Собственно, всего и делов.
Программка терморегулятора, чтобы погонять в продизайне, который я существенно доработал со времени последнего тут поста, лежит по ссылке
человек-электрик
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2021 в 23:08:37
jaja, :clapping
jaja
jaja
Ярославль
09.05.2022 в 13:03:20
Обновил #fbdmod - костыль который делает prodesign понятным, приятным и удобным. Старался. Пользуйтесь на здоровье https://fbdmod.ru/fbdmod_Setup.exe
человек-электрик
jaja
jaja
Ярославль
08.01.2023 в 17:24:19
Обновил #fbdmod.
Обновил инсталлятор.
Кардинальных изменений в программе нет. Просто пересобрал всё с мелкими правками накопившимися за последние более чем полгода. Ничего нового внедрять не стал. Все идеи отложены либо решительно отвергнуты, так как железа нет в продаже, и перспективы увидеть его вновь весьма и весьма туманны.
Надеюсь, компетентные сотрудники EKF внесут ясность касательно судьбы Pro Relay.
Простых и доступных логических реле еще поискать и программное обеспечение с онлайн мониторингом, которое, несмотря на свою древность, на голову выше бесподобного OWEN Logic, где можно творить, оперируя одними только макросами, тоже на дороге не валяется. Не говоря уже об Arduino или другой крайности – репликах старых дешевых контроллеров Mitsubishi с Алиекспресс под программирование в среде GX Works.
Pro Relay – все еще актуальная железка для локальной автоматизации и будет очень печально её потерять.
Справка, по той же причине, так и осталась не локализована, при том, что я хотел и даже было начал.
В любом случае, те реле, которые уже проданы никуда не денутся и одномоментно не превратились в тыкву, а будут работать еще долгие годы, может быть даже десятки лет.
Скачать fbdmod традиционно можно со странички проекта fbdmod.ru Там же найти и более лучший драйвер под windows 10/11 для дата-кабеля.
человек-электрик
Cs-Сs
Cs-Сs
Виллемстад
11.01.2023 в 13:34:21
jana, тебе пиздец настал я долго тебя искал и наконец нашел. Держись гнида продавшаяся иеку!!!
Cs-Сs
Cs-Сs
Виллемстад
11.01.2023 в 13:37:44
Cs-Сs
Cs-Сs
Виллемстад
11.01.2023 в 13:54:17
jaja написал: пример того, как работает на себя ссылаться моветон, смотрите челика из инсты https://www.instagram.com/p/CAazSQHl9IU/
jaja,
ЖРИ ГАВНО СУКА
