ronaldon
ronaldon
24.05.2020 в 23:46:59
Дано:
Канализационная труба из стены 50 мм
Сифон 40 мм
Перепад по высоте около 20 мм (выход сифона выше)
По горизонтали выходы труб также находятся не в одной оси(при совмещении получается угол около 135 градусов)
Идеально бы помог гибкий отвод(на картинке), но его длина около 25 см, а у меня влезет максимум 15 см (таких в продаже нет).
Из за катастрофически малого расстояния из канализационных фитингов ничего собрать не получается.
Может кто сталкивался или есть идеи как укоротить гофру или согнуть трубу под необходимые углы?
Чувствую походу сифон придется менять :swoon
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.05.2020 в 00:47:06
ronaldon, почему труба стоит задом наперед?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2020 в 07:50:08
ronaldon написал: Чувствую походу сифон придется менять
да, купите Геберит и не парьтесь. и муфту двух ратсрубную на 50 мм.
ronaldon
ronaldon
25.05.2020 в 09:16:36
ronaldon, Из стены? Это патрубок тройника без раструба. Ранее также "торчала" труба с раструбом. Незапланированно пришлось делать выход канализации под мойку в этой же стене- отпилил трубу, одел тройник другой стороной... По другому не придумал.
ronaldon
ronaldon
25.05.2020 в 09:18:07
dmitrovski, Из стены? Это патрубок тройника без раструба. Ранее также "торчала" труба с раструбом. Незапланированно пришлось делать выход канализации под мойку в этой же стене- отпилил трубу, одел тройник другой стороной... По другому не придумал.
ronaldon
ronaldon
25.05.2020 в 09:48:09
C2h5-OH, Автоматический слив/перелив с донным клапаном не хочу ставить, в ванну сливаем грязную воду после мытья полов- поэтому решил поставить такой сифон с минимумом углов.
Думаю поставить что-то такое:
По горизонтали получится выровнять, по вертикали не знаю хватит ли эксцентрика.
Hitgher
Hitgher
25.05.2020 в 10:00:08
ronaldon, Это и подключайтесь, может угол 45 или 15 градусов понадобится.
ronaldon
ronaldon
25.05.2020 в 22:25:17
Hitgher, после этого расстояние пару сантиметров остается до сифона, в эти два сантиметра не помещается угол 45+нужен переход на 40
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
25.05.2020 в 23:46:59
А за этой страной нельзя ниче переделать, чтобы воткнуть патрубок поближе к стене и не пришлось использовать муфту?
ronaldon
ronaldon
26.05.2020 в 09:36:29
Hovrashok написал: А за этой страной нельзя ниче переделать, чтобы воткнуть патрубок поближе к стене и не пришлось использовать муфту?
Hovrashok, нет, это патрубок тройника, замурованного в стену, а не прямая труба
