hydrolisk
hydrolisk
25.05.2020 в 16:57:53
Добрый день! Помогите пжл разобраться с простым на первый взгляд вопросом: Купил высокий напольный шкаф под книги, снаряженная масса по моим скромным прикидкам составит 200+ кг. Верхняя часть шкафа должна крепиться к стене по замыслу производителя двумя саморезами/шурупами. Особенность ситуации заключается в том, что в стене, к которой должен крепиться шкаф, есть ниша, причём длина шкафа больше длины ниши, т.е. крепить к стене его необходимо через пустое пространство ниши. При этом крепить к выступающей части стены, вплотную примыкающей к задней стенке шкафа, нельзя - это гипсокартонный короб с коммуникациями. Самый простой способ, преходящий в голову, естественно, - взять саморезы (10 мм) длиной, покрывающие полую часть ниши. Но получается, что из расчёта 100 мм должно быть в стене, 80 мм - глубина ниши, 20 мм - на крепёж к стенке шкафа, нужен саморез длиной 200 мм (диаметр, напомню, 10 мм). Таких в интернете не нашёл, они в продаже вообще встречаются? Что в этой ситуации упускаю? Какие есть более адекватные альтернативы? Вопрос кажется тривиальным, но шкаф тяжёлый и даже в пустом виде без крепежа стремится принять горизонтальное положение, а в доме дети...
Грэй
Грэй
25.05.2020 в 17:41:44
hydrolisk написал: нужен саморез длиной 200 мм (диаметр, напомню, 10 мм).
В магазине посмотрите шпильки - длинные стержни, длиной около метра, на которых нарезана резьба, нарезаете эти шпильки на отрезки нужной длины (болгаркой или ножовкой по металлу) и крепите на них. один конец - в стену(можно закрутить в дюбель, а можно и наглухо забетонировать) а другой конец в шкаф, закрепить гайками.
hydrolisk
hydrolisk
25.05.2020 в 18:20:55
Да, вижу такие. Спасибо! Думаете, хватит двух креплений с диаметром 10 мм на такой вес?
strider1978
strider1978
25.05.2020 в 20:42:21
hydrolisk написал: Думаете, хватит двух креплений с диаметром 10 мм на такой вес?
Хватит, шкаф же не висит на них.
hydrolisk написал: шкаф тяжёлый и даже в пустом виде без крепежа стремится принять горизонтальное положение
Обычно в современных напольных шкафах предусмотрена регулировка по уровню выкручивающимися ножками. Нет такого?
hydrolisk
hydrolisk
25.05.2020 в 22:03:20
Ножек нет. Шкаф высокий - под потолок - ~2,8 м. В пустом виде его клонит вниз вес дверей, заполненный он будет, видимо, устойчивее, но рисковать не хочется.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.05.2020 в 00:59:49
Грэй написал: наглухо забетонировать
нельзя - нагрузка через неделю и держак так себе лучше на эпоксидную шпаклевку посадить в бетон - усилие вырыва из стены - 500 кг на шпилю ... или тоже самое на эпоксидный клей густо с наполнителем типа цемент, песок, смесь сухая ... или как вы сказали - вкрутить в ПП дюбель - только закруглить носок чтобы дюбель раскрыло в стене штатным образом
hydrolisk
hydrolisk
26.05.2020 в 11:03:27
fhntv, как основной вариант рассматривал закручивать в дюбель, за нюанс про закругление - спасибо!
pool
pool
26.05.2020 в 11:58:15
hydrolisk написал: ...Шкаф высокий - под потолок - ~2,8 м ...
Рассмотрите вариант его крепления к потолку. Прямо насквозь, через крышу, подложив прокладочку между шкафом и потолком соответствующей толщины.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2020 в 10:06:02
В дюбель вкручиваете сантехническую шпильку (с одной стороны резьба как у шурупа, с другой метрическая под гайку). К ней через соединительную гайку крепите шпильку нужной вам длины.
Евгений Канжеа
Евгений Канжеа
29.05.2020 в 13:11:54
Если задняя стенка шкафа не стыкуется вплотную с стеной , стоит добавить к всему выше сказанному ещё одну гайку с внутренней стороны ( между стеной и задней панели шкафа ( предварительно накрутив её на шпильки перед установкой самого шкафа . Исключаем такие образом штанишки конструкции туда сюда. Как то подобно крепится инсталляция для унитаза если не ошибаюсь
Евгений Канжеа
Евгений Канжеа
29.05.2020 в 13:13:29
  • пардон. Шатание конструкции ☺
