Svet04
Svet04
Донецк
26.05.2020 в 23:37:15
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, какие можно поставить дверцы. Это ниша из гипсокартона (я так понимаю задумывалась под шкаф - прихожую). Сверху потолок, справа стена коридора, слева стоит холодильник. Внутри штанга для одежды. Толщина перегородок 85мм. Из-за такой конструкции не могу придумать как и какие прикрепить дверцы.
Микитович
Микитович
26.05.2020 в 23:58:10
Как вариант https://epicentrk.ua/ua/shop/zhalyuziynaya-dvertsa-sosnovaya-690kh494-mm.html?gclid=CjwKCAjw_LL2BRAkEiwAv2Y3SfksUNgDY-E1FoACiUARWH7AFQMU7FTaUraMxbkqhupmL3r4LNRY_xoCZgEQAvD_BwE такого типа. тонкие, легкие, можно навешивать прямо на торец стеночек при помощи обычных карточных петель, спрятанных. Угол раскрывания на 90-130 град вполне устроит. То есть две дверки общей шириной 1180 мм.
Svet04
Svet04
Донецк
27.05.2020 в 00:43:20
Микитович, посмотрела на ютубе за эти петли. Это получается их нужно врезать в гипсокартон, делать в нем выемку под скрытые петли? Это реально?
Микитович
Микитович
27.05.2020 в 02:23:00
Svet04, РЕально в этом мире все, даже то что не реально. Скрытые я написал в том смысле что это обычные карточные (ну как в дверях) только ставить их нужно в зазор между ГК, прикрученном на профили и тыльной стороной дверцы, поэтому их не будет видно. Можно и рояльную петлю так накрутить. И это будет наверное более надежно, потому что судя по толщине стенки 85 мм в торце стоит профиль CD-60 и по бокам обшит 1 слоем ГКЛ. Значит большое количество саморезов 2,5х30 вполне выдержат эти дверцы на ГК.
ser000
ser000
27.05.2020 в 12:02:55
Svet04 написал: Это получается их нужно врезать в гипсокартон, делать в нем выемку под скрытые петли? Это реально?
В гипсокартон врезать не нужно, в дверь тоже можно не врезать.
Можно использовать мебельные петли для установки двери:
Ну или для простоты установки можно воспользоваться ранее предложенными петлями немного другой конструкнции для лучшего полного раскрытия:
А ещё бывают такие:
Микитович
Микитович
27.05.2020 в 13:37:59
ser000, Мебельные петли - это хорошо. Если точно знать что в торце стенок вложены полнотелые закладные в профиль. А если торцевой профиль пустой - мебельная петля порвет. И зачем там пружинные если проще и надежней поставить рояльные а дверцы фиксировать магнитными накладками.
ser000
ser000
27.05.2020 в 14:09:27
Микитович написал: Если точно знать что в торце стенок вложены полнотелые закладные в профиль. А если торцевой профиль пустой - мебельная петля порвет.
Порвёт - поставит пластину или доску.
Микитович написал: И зачем там пружинные если проще и надежней поставить рояльные
Пускай топикстартер мучается и выбирает, что ему проще, красивше и надёжнее.
Микитович
Микитович
27.05.2020 в 15:39:40
ser000 написал: Порвёт - поставит пластину или доску.
А если стенки упадут - то можно будет новые поставить. :D :cool:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2020 в 16:01:04
Если заранее в конструкции стенок на заложена возможность крепить петли для дверей, то установить две доски шириной примерно 10см и высотой от пола до потолка. За счет большой длины и множества точек крепления эта "дверная фальшкоробка" будет держаться, возможно крепления зацепятся за профиль внутри стенки. При сверлении будет ясно где профиль, к нему дальше и крепиться.
Микитович
Микитович
27.05.2020 в 16:08:54
Мишутк, И это только ради того что бы использовать мебельные петли? Другие Вам не феншуят?
Если бы я такое делал, то стенку между холодильником и этой нишей я вообще бы из ЛДСП делал. Только конечно это все еще на стадии проектирования нужно закладывать а не опосля рвать задницу как выкрутиться.
Но мы такое не признаем, сначала напортить а потом героическими усилиями исправлять - наш девиз. ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2020 в 16:20:15
Микитович написал: И это только ради того что бы использовать мебельные петли? Другие Вам не феншуят?
Если неизвестно расположение профиля, то для любых петель нужно усиление и распределение нагрузки на ГК.
Микитович написал: Но мы такое не признаем, сначала напортить а потом героическими усилиями исправлять - наш девиз.
Вот эту проблему тут и решают.
Когда есть закладные, конструкция продумана на этапе проектирования, здесь вопросы не задаются.
