Drazor
Drazor
27.05.2020 в 08:00:08
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по ситуации: Была необходимость поднять бетонный пол на 4 сантиметра. Было решено это сделать наливным полом (который от 3-х сантиметров, т.е. цементный). Но не хватило нескольких мешков и поэтому слой получился на 5 мм меньше требуемого. Собственно сам вопрос - как его теперь поднять до нужного уровня, при условии что с момента заливки прошли сутки? Поверхность ещё довольно "жидкая".
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.05.2020 в 08:43:36
Drazor, после суток поверхность априори не может быть жидкой, только если вы не нарушили технологию! На упаковке производитель указывает когда можно наносить следующие составы, желательно того же производителя. В вашем случае это будет тонкослойный от 2мм или универсальный, так же от 2мм. Но походу вы накосячили с первым. Опишите весь процесс полностью
Covboy
Covboy
Брянск
27.05.2020 в 10:06:07
Drazor, после суток поверхность априори не может быть жидкой.
+10.
Время высыхания у разных наливаек разное: эпоксидные — 2-5 дней требуют на усушку, полиуретановые — в течение 3 дней уже готовы к работе, дольше высыхают цементные и гипсовые смеси – 7-12 дней (от слоя).
